Alt 15.05.2012, 22:01
Benutzerbild von gomi
gomi gomi ist offline
WM-Reporter
Frage Sprungschanze mit Netz
Jahrzehntelang habe ich nie darüber nachgedacht, aber vor ein paar Wochen traten plötzlich Zweifel an der Bahn "Sprungschanze mit Netz" auf.
Darf der Ball auf dem Weg ins Netz eigentlich den Ring berühren? Oder ist das Hindernis dann nicht ordnungsgemäß überwunden und es folgt ein weiterer Schlag vom Abschlagfeld?
Im Reglwerk (Handbuch S12) steht: "Vorgesehener Weg: Die direkte Fluglinie vom Abschlagfeld mit Berührung der Sprungschanze in das Netz", womit eigentlich ein Berühren des Rings ausgeschlossen ist.
Andererseits darf der Ball ja allgemein Hindernisse und zwangsweise auch den Lochrand, falls der Netzring als solcher bezeichnet werden kann, berühren.
Wie seht ihr das? Ist das irgendwo geregelt?
Alt 15.05.2012, 23:35
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Diese Frage hatte sich in den Schiedsrichter-Lehrgängen des BVBB schon vor einiger Zeit entwickelt. Verschärfend ist das Ganze auch noch, dass es Netzbefestigungen gibt, durch welche man noch nicht mal den Netzring treffen muss und trotzdem der Ball ins Innere des Netzes landet > faktisch am Netzring vorbeigespielt, aber z.B. abprallend von einer baulichen Umrahmung des Netzringes doch in das Netzinnere "gelenkt". Ich kenne auch ein Netz, welches durch einen Metallständer auf der Bahn befestigt ist. Und wenn man diesen Metallständer unterhalb des Netzringes trifft, kann der Ball sich noch ins Innere des Netzes durch seine Eigenrotation "hineinziehen".
Beim Schiedsrichter A-Lehrgang in Niederstetten wurde dieses Thema angesprochen. Hier wurde erklärt, dass mit dem vorgesehenen Weg die Spielmöglichkeit unterbunden werden soll, dass man mit einem sprunghaften Ball von der Sprungschanze den Weg ins Ziel durch möglicherweise mehrmaligem vorherigen Auftippens des Balles auf die Bahnfläche vor dem Netz erspielt.
Warum wird diese Spielweise unterbunden?
Nun...aus meiner Erfahrung her wurden solche Spielweisen als Unsportlichkeit angesehen, da es die Ernsthaftigkeit unserer Sportart untergraben würde. Manch einer sah es auch als mögliche Verhöhnung anderer Mitspieler/innen an.
SCH......öner Lochrand!
Alt 17.05.2012, 23:15
WM-Reporter
Daumen hoch
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Diese Frage hatte sich in den Schiedsrichter-Lehrgängen des BVBB schon vor einiger Zeit entwickelt. ... Hier wurde erklärt, dass mit dem vorgesehenen Weg die Spielmöglichkeit unterbunden werden soll, dass man mit einem sprunghaften Ball von der Sprungschanze den Weg ins Ziel durch möglicherweise mehrmaligem vorherigen Auftippens des Balles auf die Bahnfläche vor dem Netz erspielt. ...
Danke, Pommes, für deine ausführliche Erläuterung.
Demnach darf der Ball also zwischen Rampe und Netz vor allem nicht den Boden berühren. Aber es bleibt schon etwas schwammig, da es ja keine Bahnbegrenzung in diesem Bereich gibt und schon gar keine dreidimensionale.
Zählen wir also wie bisher die Schüsse über den Ring ins Netz als Treffer. Das finde ich auch richtig so.
Alt 19.05.2012, 20:08
Benutzerbild von Eulenspiegel
Eulenspiegel Eulenspiegel ist offline
Standard Ball im Netz
... und wenn der Ball dann mal ganz sauber, sprich mittig ins Netz gespielt wurde und er dann durch eine gewisse Netzspannung wieder vorn raus springt? Im Netz war er ja, aber eine rote Linie gibts am Ring ja nicht. Also zwei kommt?
(Ist das jetzt ein anderer Fall?)
Joa
Alt 19.05.2012, 23:57
Für diesen Fall gibt es die Regel, nach der ein Ball erst im Ziel ist, wenn er darin zur Ruhe gekommen ist. Aber das ist doch eine ganz alte Regel.
Alt 21.05.2012, 22:45
WM-Reporter
Zitat von Eulenspiegel Beitrag anzeigen
... und wenn der Ball dann mal ganz sauber, sprich mittig ins Netz gespielt wurde und er dann durch eine gewisse Netzspannung wieder vorn raus springt? ...
Dann taugt entweder das Netz nichts ... oder derjenige, der es befestigt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
