21.06.2010, 18:14
Mini oder nicht.
Hallo zusammen,
ich habe einen Minigolf Ball bekommen der aussieht wie ein alter Mini, riecht wie ein alter Mini jedoch hat er eine Sprunghöhe von ca. 40cm und ist weicher wie ein Mini zwar nicht arg viel aber er ist weicher.
Was für einen Ball habe ich da bekommen.
Danke für eure Hilfe
Bremsklotz21
21.06.2010, 18:49
Das dürfte ein schneller Mini sein.
21.06.2010, 19:01
Das was mich halt wundert, dass der weicher ist wie ein Mini.
21.06.2010, 20:33
vw ball
da hast du wohl den vw ball bei ebay ersteigert ;-)
21.06.2010, 21:07
Zitat von Bremsklotz21
Hallo zusammen,
Bremsklotz21
Du hast einen alten Mini ersteigert, aber den mit der roten Schrift, es gab in den 60er JAhren zwei verschiedene "Minis" = weiße genoppte Bälle mit der Aufschrift "Miniaturball", auf dem Bild und nach dem Geruch sind sie nicht zu untertscheiden
1) Aufschrift in schwarz (die guten mit Sprunghöhen zwischen 10-25 cm je nach Serie Gewicht um 45 g je nach Größe Härte 94-96 shore,)
2) der gleiche BAll mit roter Aufschrift hat dazu Härten von 85-90 shore und Sprunghöhen 30-45 cm, wird sehr weich bei Wärme leider ziemlich unbrauchbar, wurde in der Schweiz früher gerne am Weitschlag gespielt und kullert recht gut
Geändert von pinkydiver (21.06.2010 um 21:17 Uhr).
22.06.2010, 21:28
Hi Dirk,
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung, dann scheint es so, dass ich die 2 Variante bekommen haben.
23.06.2010, 21:43
Geselle
VW-Ball und nicht Mini
Nee, das ist defintiv kein Mini.
Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Namen für diesen Ball gibt. Horst sagte mir, dass der Ball VW-Ball heißt, weil der läuft und läuft und läuft.
Für einen Mini, selbst für einen schnellen, ist der Ball zu weich, von der Härte in etwa wie ein EC Holland. Vom Geruch unterscheidet er sich auch von einem Mini.
Horst hatte Anfang der 60er-Jahre angefangen und es ist sein erster Ball gewesen.
Habe übrigens noch einen Ball davon, allerdings mit Gebrauchsspuren. Den werde ich demnächst auch noch über eBay versteigern.
23.06.2010, 22:39
AUWI - Supersurfer
hallo rolfi hau dein mini auf den markt !
23.06.2010, 22:47
Ich spiele seit 1967 von einem VW-BAll (auch im volksmündlichen Sprachgebrauch) habe ich noch nie was gehört. Ich hab in meinem Leben schon ca: 200 Minis geschliffen, mit allen Härten und Sprunghöhen.
Da stellt sich die Frage: was ist ein Mini, der Begriff leitet sich von der Aufschrift "Miniaturball" ab und bezeichnet einen ursprünglich genoppten Anlagenball mit Korkeinlagerungen, es gab ihn mit schwarzer und roter Aufschrift, die Bälle waren grundverschieden obwohl sie gleich ausgesehen haben. Aufgrund deines Bildes in eBay ist es definitiv ein Mini, zumal Du sagst die Kugel stammt aus den 60er Jahren. Was ich nicht weiß ab wann es die mit der roten Aufschrift gab, kann sein daß es die parallel gab oder sogar der mit der roten vor dem mit der schwarzen Schrift produziert wurde.
30.06.2010, 16:26
Geselle
unfähig
Hallo zusammen,
Bremsklotz21
Du hast von etwas geträumt, was nie in der Auktion stand, dachtest wohl, dass du das Schnäppchen deines Lebens machen würdest.
Außerdem gab es eine Frage nach der Sprunghöhe, die ich ordnungsgemäß beantwortet habe.
Ich finde es ziemlich schlechten Stil, dass du deine Phantasien als Grundlage für eine Bewertung nimmst und nicht die realen Aussagen.  Wahrscheinlich habe ich noch Glück gehabt, dass du nur neutral bewertet hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
