Alt 01.03.2010, 15:16
Benutzerbild von hati hati
AUWI - Supersurfer
Ausrufezeichen suche tipps
hallo
suche tipps um in 40 mm schaumstoff
35 mm löcher zu stanzen.
möchte mein ballkoffer neu auskleiden.
danke
Alt 01.03.2010, 16:10
BOnF BOnF ist offline
Zitat von hati hati Beitrag anzeigen
hallo
danke
Hallo
am einfachsten mit einem scharfen Henkellocheisen. Nur das dabei die Löcher nicht so ganz Zylindrisch werden, weil der Schaumstoff erst gestaucht (verformt) wird, und dann erst geschnitten. Beim industriellen Stanzen wird die ganze Platte komprimiert und dann gestanzt; dann werden die Löcher gerade und maßgenau.
35mm Locheisen gibts aber nicht in jedem Baumarkt, am besten mal googeln - ist auch nicht ganz billig
Wenn du öfter sowas basteln willst (und etwas mehr handwerklich begabt bist) könntest du dir auch eine normale Lochsäge nehmen, die Zähne komplett wegschleifen und anschließend eine Art Wellenschliff anbringen (wie bei einem Dämmstoffmessser) . Damit sollte es auch klappen (niedrige Drehzahl, damit nix schmilzt!)
BOnF
Alt 01.03.2010, 16:23
AUWI - Supersurfer
Ausrufezeichen
Zitat von BOnF Beitrag anzeigen
Hallo
BOnF
Danke Dir !
Habe mir im Baumarkt eine 32mm Lochsäge gekauft
werde dann die Zacken abschleifen und eine Probefahrt machen !!!
Alt 01.03.2010, 18:30
blaupreusse blaupreusse ist offline
Geselle
Standard lochstanzen billig gemacht
hi gruß aus berlin , auch wenn es so ist das eigentlich das auf jede meiner einträge ein anderer etwas besser weiß . wieder einmal ein tip von mir . ich fand einmal ein staubsaugerrohr im schrott das hatte genau den durchmesser den man braucht , durch eine verjüngung hatte ich sogar beide größen auch für große bälle . abgeschnitten und mit einem bandschleifer scharf geschliffen ( muss mann bei sehr vielen löchern mal wiederholen )
das ist eine günstige variante zu dem teuren stanzeisen , was übrigens top ist , wie von einem anderen sf beschrieben.
so jetzt könnt ihr euch wieder den kopf zerbrechen warum meine idee schei... ist
viel spass opc.
gruß uwe
Alt 01.03.2010, 20:49
viel spass opc.
gruß uwe
Hai Uwe, Gruß aus dem Süden (von Bärlin)
keine Kritik, sondern Ergänzung:
Mit dem Bandschleifer ist die Schneide innen am Rohr, besser wäre aussen, aber dazu braucht man einen Schleifstift (Durchmesser ca. 15-20mm) und einen Geradschleifer /Bohrmaschine mit Halter.
@ hati: passen die käuflichen Polster nic ht??
BOnF
Alt 01.03.2010, 20:53
nochmal @ hati:
nicht vergessen den Bohrer rauszunehmen, sonst wickelt sich die ganze Platte um die Maschine!!!!!
BOnF
Alt 01.03.2010, 20:59
AUWI - Supersurfer
Ausrufezeichen
BOnF
doch,aber sehr teuer.
24 löcher 21 mal 32 cm, 12 Euro.mal 2 = 24 Euro
da bekommst du schon bald ein neuen koffer.
ich hab für die zuschnitte 2,50 euro bezahlt !
Alt 01.03.2010, 21:32
Benutzerbild von Dark Angel
Dark Angel Dark Angel ist offline
Jäger der Finsternis
Dark Angel eine Nachricht über Skype™ schicken
ich für meinen neuen ballkontainer =180 bälle 19.95
der größte Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst
Alt 02.03.2010, 07:56
Benutzerbild von Minigolfer1959
Minigolfer1959 Minigolfer1959 ist offline
das ist der von Promini oder ?
Gruß , 1959
Alt 02.03.2010, 15:50
AUWI - Supersurfer
Ausrufezeichen Danke Danke
Danke für die Guten Tips !
Das Problem hat sich Heute zum Guten gelößt .
Habe von einem ehemaligen Minigolfer und Vereinskumpel
2 aus VA Rundstahl gefertigte Locheisen bekommen
4 größen 36-37-38-39 mm.
Durch das hohe Eigengewicht läßt sich das loch wunderbar rausdrehen !
Erstes Probeloch SUPER.
Habe dadurch viel Geld gespart.
Geändert von hati hati (02.03.2010 um 19:04 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
