16.11.2009, 21:26
schnellster Turbo??
Hai Foris
hab kürzlich einen Migo Turbo 7 bekommen, der hat immerhin 88cm (bei Zimmertemperatur).
Kennt jemand noch was schnelleres?? (am besten wär ca. 95cm ;-) )
BOnF
17.11.2009, 05:17
Der B&M A10 aus der allerersten Serie soll ca. 95 cm gesprungen sein, wurde aber wohl verboten, die Serie wurde dann mit einem langsameren Ball belegt. Erlaubt sind 85 cm Sprunghöhe bei 20 oder 25 Grad, glaube ich.
17.11.2009, 07:30
Meintest Du vielleicht den A19?? Der hatte eine ähnliche Sprunghöhe,aber mir der Sprunghöhe hast Du recht die ist beschrenkt ,ich weiß nur nicht wie hoch genau.
17.11.2009, 07:50
Es gibt viele Turbos die höher als 85 cm springen, dazu gehören der gelbe A 19 wie auch der A 10 (ehemaliger Exzentrik), aber auch ein SV Golf TDi bringt es auf gut 90-92. das ist das schnellste was man im Moment bekommt
Aber wozu muß der Ball so hoch springen, wirklich zentrieren kann man damit nicht mehr, dazu sind am besten Bälle mit 75-78 Sprunghöhe, denn nur die kann man mit dem oft nötigen Druck spielen, die anderen taugen nur zum lockeren kullern an ebenen Bahnen ohne Hindernis
17.11.2009, 07:57
@Dirk,
wie sieht das mit dem "highscore 1" von der Sprunghöhe aus? Es gibt Leute die behaupten, das wäre der schnellste...
Und welche Sprunghöhe hat eigentlich der Reisinger Ch.G? Mit dem kann man nämlich noch sehr gut zentrieren.
Gruß Oliver
17.11.2009, 08:44
Zitat von Travis
@Dirk,
Gruß Oliver
mein Highscore 1 ist etwas langsamer als mein TDI, aber schneller als T4 oder mg Turbo 2. Aber so wie Dirk schon sagt: nur zum Kullern; bei etwas zügigen Zentrierschlägen kommt er sehr schnell in`s Hoppeln !
Der CHG ist tempomässig ( auch Sprunghöhe in etwa gleich ) beim grünen Pascal einzustufen, aber deutlich ruhiger im Lauf und stärker bandend. Sehr guter Zentrierball.
Gruß Micha
17.11.2009, 09:29
111 cm
am besten wäre ein ball mit 111 cm sprunghöhe, dann wären nämlich alle energieprobleme gelöst ;-)
17.11.2009, 09:39
Bei mir ist der Migo Turbo 7 am schnellsten, knapp vor Highscorer 1 und A19. Einen TDi oder A10 habe ich nicht. Allerdings scheint der Highscorer ruhiger zu laufen. Der A19 hoppelt sofort, aber diese Bälle sind eh eher was für Verzweiflungsschläge. Etwas weniger Sprunghöhe schadet nicht, wenn man dafür mehr Tempo machen kann.
Frage: würde ich mit einem Turbo 7, der laut Hersteller 85-90 cm springt, eigentlich disqualifiziert?
Und hat jemand mal mit nem A10 gespielt?
wenn man den noch ordentlich heizt, dann hat man ja fast die 111cm
17.11.2009, 10:10
Wenn man ihn aus 200cm springen lässt dann bestimmt
17.11.2009, 10:29
aus 2 Metern? Hmm, aber dann ist der Ball bestimmt für ne halbe Stunde nicht mehr ruhig zu kriegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
