Alt 23.04.2009, 07:13
remelfing remelfing ist offline
remelfing eine Nachricht über ICQ schicken remelfing eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Schlägerschaft ersetzen?
ich hätte da mal ne Frage. Ich habe mir einen neuen Schlägerschaft (Grafit) gekauft und diesen, so wie ich es bisher immer gemacht habe, mit Heisskleber im Schlägerfuss verklebt.
Das Problem ist nun, das dies nicht richtig hält, d.h. der Schaft ist immer noch bei leichtem Druck drehbar. Habe es nun schon 2x neu gemacht mit leider dem gleichen Ergebnis.
Kann mir jemand eine TIP geben?
Wie macht Ihr das?
Danke u. liebe Grüße
Rainer
Alt 23.04.2009, 07:22
oliversuche oliversuche ist offline
ist der schaft unten genau so glatt wie am rest?? weil kleber braucht eigentlich eine rauhe fläche vlt hilft ja anrauhen mit schmirgelleinwand oder sowas damit der kleber sich mti dem material besser verbinden kann (hab ich auch beim stahlschaft gemacht damit es sicher hält!!
mfg oli
Alt 23.04.2009, 10:43
Zweikomponenten Kleber und es gibt keine Probleme.
Alt 24.04.2009, 13:44
Entweder Uhu Plus - kann auch der Schnellfest sein, ansonsten anwärmen beim Trockenen erhöht die Festigkeit das steht aber alles auf Der PAckung, sitzt der Schaft sehr press , d.h. er läßt sich kaum einschieben und ist fast ohne Kleber fest dann reicht auch Sekundenkleber.
Heißkleber geht auf keinen Fall !!!!
DC
Alt 27.04.2009, 07:23
Danke für Eure Hilfe
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
