Alt 01.10.2008, 12:22
chemman chemman ist offline
Standard Bälle ablacken und dann wie anrauhen?
ich habe einen Ball abgelackt . (mit Nitro und Lappen abgewischt. Ging super).
Aber was macht man nun? Den Ball anrauhen? Wenn ja, wie und womit. Bin für jede Hilfe dankbar, denn nun möchte ich den Ball nicht noch ruinieren.
chemman
Alt 01.10.2008, 12:26
Benutzerbild von SCHNITZEL
SCHNITZEL SCHNITZEL ist offline
Zitat von chemman Beitrag anzeigen
chemman
Kommt drauf an was du damit vor hast!? Wenn du ihn wieder lackieren lassen willst brauchst du ihn nicht anzurauhen. Wenn du ihn allerdings als Rohling behalten willst kommt es wieder drauf an. Was für ein Ball ist das denn? Denn manche Rohlinge will nan ja eher glatt bis speckig haben und manche will an eher rauh haben!
Also zum rauh machen reicht meistens das abschrubben mit einer weichen NAgelbürste und Seife unter fließendem Wasser. Wenn der Ball dann noch nicht rauher ist mache das gleiche nochmal mit ein bisschen Scheuermilch!
Nach den Methoden hat das bei mir bisher immer geklappt und ich habe noch keinen Ball ruiniert.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Alt 01.10.2008, 12:32
vielen Dank erst einmal für den Tipp. Es ist/war ein 80Jahre SV Lurup GL (ca. 60g/50 ShoreA) und er soll roh bleiben.
Einige meiner Mitspieler empfahlen Bimsstein, das schien mir aber etwas zu heftig. Ich werde es mal mit der Bürste probieren.
Danke sagt
Chemman
Alt 04.10.2008, 18:39
Standard rauh
je nachdem wie rauh du den ball haben möchtest, verwendest du unterschiedliches schleifpapier.
da du den ball ja an der bodenwelle einsetzen willst und das mit dem schneiden am anfang der karriere nicht ganz so einfach ist kannst du den ball ruhig mit etwas gröberen schleifpapier behandeln.
damit der ball rund bleibt, schleifpapier in einen eierbecher legen, dazu falten, und dann den ball drehen.
gruß opc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
