27.03.2008, 12:33
Umfrage / Test zur Ermittlung der optimalen Schlägerlänge
Liebe Sportfreunde,
an anderer Stelle habe ich bereits einen Diskussionsfaden zum Thema optimale Schlägerlänge eröffnet.
Heute bitte ich alle Minigolffreundinnen und Freunde um Unterstützung bei einem kleinen Test.
Dazu bitte ich herzlichst um folgende Angaben:
1. Alter
2. Geschlecht
3. Körpergröße
4. Folgendes Maß: Bei aufrechter Körperhaltung die ausgestreckten Hände an die Hosennaht legen. Von der Spitze des Mittelfingers bis zum Boden messen.
5. Breite der Hand
6. Länge des derzeitigen, vermeintlich idealen Schlägers
Zur Erreichung eines objektiven Ergebnisses bitte ich zunächst von Rückfragen Abstand zu nehmen. Ich werde denn Sinn des Test später ausführlich erläutern und begründen.
Vielen Dank für die Mithilfe
Wilfried von der Leine
Geändert von F90X (27.03.2008 um 15:35 Uhr).
27.03.2008, 13:03
Kölsch Mädche
Was für'n Gewicht, ich hoffe doch das des Schlägers  nicht das des Schlagenden
Tomorrow you promise yourself will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today.
James T. McKay
27.03.2008, 13:07
Alter: noch 23 Jahre
Geschlecht: männlich
Gewicht: 85 kg
Schlägerlänge 96 cm
die andere Länge: 71 cm
Icdh bitte um eine PERSÖNLICHE Auswertung..... bin sehr neugierig....
27.03.2008, 14:25
Die Antwort ist 42
27.03.2008, 15:00
Zitat von lemmiwinks
Die Antwort ist 42
versteh nicht ganz...bitte um Erklärung.....
27.03.2008, 15:08
Zitat von Keks
der Kollege guckt zuviel Fernsehen ... ich glaub das war bei "per Anhalter durch die Galaxis"
...und wenn Du die Frage nicht kennst ... frag mich gefälligst nicht nach der Antwort !
1. FC Köln - Spürbar Anders.
27.03.2008, 15:13
Eigentlich ist die Antwort auf alle Fragen "42"
Aber vielleicht sollte man den Thread auch nicht so zumüllen - immerhin geht es hier um eine wissenschaftliche Studie.
@kannnix - es kommt nicht immer auf die Länge an *tröst*
27.03.2008, 15:26
Susi hat Recht!
Das Gewicht ist nicht so gewichtig, daß es unbedingt gewichtet werden müßte. Wer es nicht angeben möchte kann es gern weglassen. Er wird dann am Schluß geschätzt.
Im Zusammenhang mit der Schlägerlänge könnte allerdings die Breite der Hand von Bedeutung sein.
27.03.2008, 15:31
Gewicht: 85 kg
Schlägerlänge 96 cm
Ich bitte um eine PERSÖNLICHE Auswertung..... bin sehr neugierig....
Hallo Keks,
Du wirst es nicht glauben, aber Deine Angaben entsprechen exakt meiner Theorie. Messe bitte zusätzlich mal Deine Körpergröße und die Breite Deiner Hand.
Zur Belohnung verrate ich Dir wer Deinen Namen, bzw. die Bezeichnung "Keks" erfunden hat.
27.03.2008, 16:02
na wenn es hilft dann will ich gerne mal weitersagen:
1. Alter..................... 19
2. Geschlecht.................. männlich
3. Körpergröße.............................185cm
4. Folgendes Maß: Bei aufrechter Körperhaltung die ausgestreckten Hände an die Hosennaht legen. Von der Spitze des Mittelfingers bis zum Boden messen...................73 cm
5. Breite der Hand................................ca. 10 cm
6. Länge des derzeitigen, vermeintlich idealen Schlägers........................82 cm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
