17.03.2008, 10:38
suche......
......... einen Reisinger 10. Bitte an PN
17.03.2008, 10:40
du hast post
17.03.2008, 12:22
@allesroger
Hi Roger,
Bad Kreuznach ist wohl angesagt - Bahn 6 ????
Gruss
Bearded
17.03.2008, 12:25
Da ist ein guter sehr langsamer Mini aber viel viel besser
DC
17.03.2008, 13:32
also Du hast Doch etwas Ahnung von Bällchen und Bahnen.
Zitat von Bearded
@allesroger
Hi Roger,
Gruss
Bearded
17.03.2008, 16:05
Zitat von Dragonfire
your PN is full
I can't there on give you an answer
make it empty,than send I the answer this evening
the Postbox is empty now
17.03.2008, 18:21
noch nicht fündig geworden. Ich suche die kleine Ausgabe, was wohl die 1.Serie war. Die Folgeserien waren 40mm.
18.03.2008, 06:16
Es gibt einen Dunkelgrünen (anscheinend 1. Serie) , die spätere Version ist ein helles metallicgrün - der geht auch an dieser Bahn
Von rechts außen knapp am Loch rechts vorbei spielen - also leicht nach links spielen
Bearded
18.03.2008, 16:03
was Du schreibst, ist eher der Schlag mit einem toten Ball.
Ich kenne das rechts der Linie entlang, dann Trudel von 9 Uhr zum Loch.
Bearded
18.03.2008, 16:08
Bearded
Also der dunkelgrüne 40-41 mm Ball ist der erste, danach gab es ihn in Medium mit Metalliclack (grün) der ist in Kreuznach jedoch meist zu schnell, dann gibts den Caddy B (?) der ist klein und rotmetallic lackiert, ist aber auch der gleiche BAll.
Der Schlag geht aber ganz anders, von links außen Vorbande rechts auf der Schanze, so daß der BAll etwas links der Ablegelinie in den Endkreis geht und dann etwa bei 10 Uhr die BAnde verläßt und zum Loch rollt. Ein sehr toter (10 cm) glatt polierter nicht zu harter Mini ist dort das beste. Tote Bälle sind out
DC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
