05.02.2008, 19:43
alte 083 - guckst Du hier
http://cgi.ebay.de/Deutschmann-083-S...QQcmdZViewItem
sehr suspekt, ich bin mal gespannt wie ein Flitzebogen was unsere "Ballgötter" dazu sagen.
Also BAUCOCO, PINKYDIVER, JUNIOR; MICHA u.a Kenner, ran an die Tasten
Gruß aus dem Outback
 Lebe lauter !!!
05.02.2008, 20:00
Ehrenmann
083 !!!!
Also die beiden sogenannten Specklinge, sind meiner Meinung nach lackiert !!! Bei den andern 3 will ich mich nicht so richtig äussern, um keinem zu nah zu treten !!! Man müsste schon detaillierte Fotos davon sehen oder grössere !!!! Habe auch ca 6 alte 083 er, aber bestimmt keine 3 die sich soooooooo gleichen. Habe letztes Jahr auch bei einem bekannten Minigolfer 2 solche " Teile " für 6 € das Stück gekauft, die könnten auch als 083 er verkauft werden. Will aber hiermit keinem zu nahe treten. Ich jedenfalls würde solche "Schmuckstücke" falls es denn welche sind einzeln verkaufen !!! Aber der wahre Ballspezialist "Dirk" weiss bestimmt die passende Antwort auf deine Frage !!!!
05.02.2008, 20:37
Danke Romain für das Lob. Ich hatte das Angebot auch schon bei eBay gesehen und mir meine Gedanken gemacht und ob es vielleicht zur Klage führen könnte.
Meine vorsichtige Einschätzung (auch wenn ich hier wieder den Rüffel kriege) = eine Offerte für Zocker
Das Bild scheint mir von der farblichen Wiedergabe ganz OK zu sein, wenn man den Eierkarton zugrunde legt. Scharf ist es auch. Somit kann gar ich keinen Speckling erkennen. Die 3 Bälle in der oberen Reihe der Eierkiste sehen aus wie mit dem Glüsing-Mattlack lackiert, auch von der Farbe her könnten es die ganz neuen 083 (mattschwarz) sein die Michael lackiert hat, diese tauchten vor etwa 2 Jahren bei eBay palettenweise auf (20 Stück gingen so für 30-40 euro weg), meist mit Lagerschäden, da das Material stark nachgehärtet ist. Dafür spricht auch die angegebene Spunghöhe von 20-23 cm Die anderen beiden Bälle als tiefdunkelgrüne bezeichnet sind definitiv keine alten dunkelgrünen 083, das paßt vom Lack her , von der Farbe und auch von der Sprunghöhe her nicht. Denn die dunkelgrünen sind eher schnelle und haben sich diesbezüglich auch nicht verändert, die sind höchstens unrund geworden aber nicht langsamer. Meine dunkelgrünen liegen im Sprung alle zwischen 36 und 40 cm. Ich kenne auch keinen 083 mit einem so glänzenden original Lack. Sicher sind diese Bälle 083 ähnlich es könnten beliebige Deutschmann Musterbälle oder auch irgendwas anderes sein, diese beiden Bällen müssen nicht zwangsläufig schlecht sein. abgelackt und zum Speckling gemacht.
Somit halt eine Zocker Offerte
HDC
05.02.2008, 20:44
Ich kann beim besten Willen keine dunkelgrünen Bälle erkennen. Altersschwache Augen?
05.02.2008, 20:49
HDC
Ich denke das derjenige unterumständen gar nicht weiß was er tatsächlich anbietet,denn echte "Specklinge "kann auch ich beim besten willen nicht erkennen!!083????ich denke nicht!!
05.02.2008, 21:23
es gibt diese alten Deutschmann-Lacke, die auf blauen Bälle wie z.B der 082 Glanzlack 1.Serie nachdunkeln und dann grün aussehen auf dem Bild braucht man jedoch viel Phanatsie, im sonnenlicht ist das jedoch besser zu erkennen
@LEHRLING
Ich wollte dem anbieter der Bälle auch keinen Betrug unterstellen und alt ist ja immer ein dehnbarer Begriff (5 Jahre 10 Jahre oder 20) Jeder hat da andere Vorstellungen und beim 083 sind da i.A. die dunkelblauen bis 1991 gemeint unddavon ist keiner dabei, das erscheint mir ziemlich sicher
HDC
06.02.2008, 16:43
hallole,
ich kann auf dem Bild eigentlich keinen "alten 083er" erkennen.
Die oberen 3 Bälle könnten speckig gemachte neuere 083er dunkelgrau/schwarz sein ( härtere totere Serie, ca. vor 6-7 Jahren ).
Der linke untere Ball könnte vom Lack her eher ein "schnellerer 081er" sein.
Einen "dunkelgrünen Alten" kann ich nicht erkennen, einen "Blauen" erst recht nicht.
Wie Dirk schon sagt: ein "feines Angebot" für Zocker !
Gruß Micha
06.02.2008, 18:37
Moderator Bälle & Co
es könnte sich auch um den internet handeln - auf jeden fall um keinen einzigen speckling.
alles andere haben die experten ja schon detailliert aufgeführt.
wohl dem, der diese bälle (in guten glauben) ersteigert...
aber noch schlimmer: je nachdem wer diese bälle ersteigert in fester absicht diese einzeln... na ihr wißt schon
06.02.2008, 22:12
Die Bälle sind jetzt schon bei 100,- Euronen.
Habt Ihr euch mal die Bieter angeschaut, sehen schon komisch aus die Namen.
06.02.2008, 22:23
mysteriös diese *******
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
