Alt 10.09.2007, 20:39
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Standard Warum spielen die meisten Frauen "schlechter" als die männlichen Minigolfer???
Warum ist dies in den meisten Fällen so???
Dies sollte doch eigentlich eine Sportart sein, wo Mann und Frau gleich sind??? Im Vergleich zum Leichtathletik z.B. wird eine Frau nie die Zeit auf 100 Meter laufen wie ein Mann, da es körperlich net möglich ist....
Bitte um rege Diskussion!!!!!!!!!
André
www.vfm-bottrop.de
Alt 10.09.2007, 22:42
Benutzerbild von goligolem
Das kann man so nicht im Raum stehen lassen oder hat die Fußballherrenmannschaft jemals Argentinien 11:0 abgefertigt. Die Nationalmannschaft der Damen hat es heute bei der WM gemacht !!!
Alt 11.09.2007, 07:22
schocohu schocohu ist offline
Der Einwand ist nicht ganz korrekt. In dem Fall müsste man erst die Leistungsfähigkeit zwischen Landesmannschaften vergleichen. Also GER D mit GER H und ARG D mit ARG H und dann das Ergebnis mit diesem Ergebnis gleich setzen. Dann könnte man sehen ob das Ergebnis von 11:0 wirklich besser ist, als das der Herren gg ARG.
Man müsste vielleicht mal einen Sportphysiologen auf das Thema ansetzen um wirklich eine korrekte Antwort zu erhalten. Anosnten kann man nur schätzen woran es liegt.
Alt 11.09.2007, 07:33
Es gab schon Turniere, bei denen die Frauen besser abgeschnitten haben als die Männer. Es gab auch mal einen Buli-Spieltag, bei dem die siegreiche Frauenmannschaft einen besseren Schnitt hatte als die beste Herrenmannschaft.
Aber meistens ist es eben nicht so. Mein Tipp für den Grund: es sind wesentlich mehr Männer als Frauen aktiv. Das führt bei den Männern zu stärkerer Konkurrenz, die wiederum zu besseren Leistungen antreibt.
Gruss, Simon
Alt 11.09.2007, 10:22
Floetepiepe Floetepiepe ist offline
Gruss, Simon
Simon, Du kannst nicht solch eine Quote ansetzen, 3 Damen - 6 Herren !!!!!
Aber zu diesem Thema, sollte der Bundestrainer doch mehr sagen können............. und wenn es nur aus Trainingsergebnissen zwischen "Männern" und "Frauen" besteht !
Alt 11.09.2007, 10:31
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es im Minigolf durchaus vorkommt, dass Damen die Herren übertreffen, auch wenn es nicht die Regel ist.
In der z.b. Leichtathletik dürfte es nie vorkommen, dass die Damen-Siegerin eine bessere Leistung vollbringt als der Herren-Sieger.
Alt 11.09.2007, 11:52
Benutzerbild von Raila
Raila Raila ist offline
Das liegt nur an der Masse der spielenden Herren.... Würden genau so viele weibliche wie männliche Spieler diesen Sport betreiben gäbe es keinen Unterschied. Die MAsse machts ganz einfach
Bei uns ist sogar eine Frau Gesamtvereinsmeisterin geworden noch so nebenbei und einige unserer Kungs zittern bei >K.O. Spielen vor Duellen mit Frauen weil sie dabei nur schlecht aussehen können....in jeder Hinsicht.
Geändert von Raila (11.09.2007 um 11:59 Uhr).
Alt 11.09.2007, 16:20
Benutzerbild von Michelino
Standard Antwort aus der Hirnforschung?
Aus der Hirnforschung weiß man, dass die Gehirne bei Männern und Frauen in einigen Bereichen sehr unterschiedlich funktionieren - z.B. verfügen Männer durchschnittlich über ein deutlich höheres Abstraktionsvermögen, haben daher geringere Schwierigkeiten, sich aus einer abstrakten Darstellung die Wirklichkeit vorzustellen (nachgewiesen z.B. bei Fahrprüfungen: Die berüchtigten Aufgaben an einer abgebldeten Kreuzung: "In welcher Reihenfolge dürfen die abgebildeten Fahrzeuge fahren?" werden von Männern signifikant besser gelöst als von Frauen, ähnlich sieht es aus beim Lesen von Landkarten).
Möglicherweise liegt darin auch eine Ursache für den messbaren Leistungsunterschied beim Minigolfen
- zumal die absolute weibliche Stärke, beide Hirnhälften gleichzeitig zielgerichtet zu beschäftigen, eine Fähigkeit, die Männern normalerwiese abgeht, in unserer Sportart weniger bis gar nicht gefragt ist.
Alt 11.09.2007, 16:41
Ah so !
Dann liegt der Leistungsunterschied wahrscheinlich darin begründet,
daß Männer es besser schaffen, beim Minigolfen beide Gehirnhälften
abzuschalten.
Alt 11.09.2007, 20:30
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Standard Gehirn???
Ah so !
abzuschalten.
Funktioniert bei mir leider nur, wenn ich meine Gehirnhälften durch "geistige Unterstützungsgetränke" betäube.
Da unsere Sportart eine sogenannte "Konzentrationssportart" ist, hängt die sportliche Leistung eigentlich eher von der mentalen Einstellung / Verfassung derjenigen Person ab.
Allerdings hat man manchmal das Gefühl, daß einige Personen öfter oder eher von der Göttin Fortuna geküsst werden als Andere.
(...hmm...Karma?...Chi?...)
SCH......öner Lochrand!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
