Alt 04.01.2019, 18:14
Benutzerbild von baucoco
baucoco baucoco ist offline
Ehrenmann
Standard Reisinger SEM Team Austria 2018
Suche die Balldaten von dem Ball ?
Reisinger SEM Team Austria 2018 KL Baumer gelb !
Alt 06.01.2019, 16:53
Ehrenmann
Suche immer noch !!!
Alt 06.01.2019, 19:38
warum mißt Du nicht selber?
Alt 06.01.2019, 19:45
Ehrenmann
Möchte die Herstellerangaben mit den von mir gemessenen Daten vergleichen Dirk !!
Alt 06.01.2019, 19:53
Schreib bitte schon mal deine gemessenen Daten.
Alt 06.01.2019, 22:27
es sollte dort bei Reisingerbällen keine großen Unterschiede geben , bei 3D ist das meist völlig sinnlos, das stimmt fast nie, da die dort den Ball gleich nach der Produktion messen, innerhalb der ersten 4 Wochen ist der nachgehärtet oder deutlich langsamer geworden, mitunter liegen die Rohlinge ewig auf Halde bis die jemand ordert.
ansonsten siehe hier
http://minigolf-welt.de/forum/showth...288&page=2,#12
Alt 10.01.2019, 13:12
Ehrenmann
44 cm - 38 shore - 46 gr
gemessen bei ca 20 Grad
Alt 10.01.2019, 17:11
@Dirk
Ich möchte ganz zart bezweifeln, daß es bei Reisinger keine großen Unterschiede gibt.
Bei unserem 60 J. TT gab es z.T. ziemliche Unterschiede, sowohl in Sprunghöhe als auch im Gewicht !
Geändert von allesroger (10.01.2019 um 17:23 Uhr).
Alt 11.01.2019, 08:45
@Dirk
die Aussage betraf die eigenen Meßwerte in Relation zu den Herstellerangaben. Der 60 JAhre TT ist da eher eine Ausnahme mit seiner Serienstreuung
Gewichtsdifferenzen sind in der Schleifgröße bedingt, geringe Sprunghöhendifferenzen meist auch (1-2 cm bei einem 50 cm schnellen BAll). beim TT paßt es mit den Sprunghöhen zur Größe aber nicht
Alt 18.01.2019, 14:38
Bernhard_L Bernhard_L ist offline
Standard Serienstreuung Reisinger TraTra 60 Jahre
Hallo zusammen,
ich war vorgestern abend bei Stefan Reisinger. Dabei habe ich u.a. mit ihm auch zu den Schwankungen beim 60 Jahre Tra Tra gesprochen.
Es handelt sich dabei NICHT um eine Serienstreuung (technisches Versagen), sondern der Grund ist viel trivialer, nämlich menschliches Versagen (bzw. besser ausgedrückt Unaufmerksamkeit).
Ein Mitarbeiter der Fa. Reisinger, der die Bälle zum Lackieren vorbereitet hat, hat hellblaue Rohlinge grundiert (Charge 60 jahre TraTra). Im Behälter daneben waren auch ca. 50 hellblaue Rohlinge (Charge Predazzo 2018). Diese hat er dann versehentlich dazu getan. Somit gibt es unter dem Namen "60 Jahre TraTra" 2 verschiedene Bälle: nämlich den eigentlichen TraTra und den Predazzo 2018-Rohling mit 60 Jahre TraTra Stempel.
Vielleicht kommt ja jemand, der diese beiden Bälle besitzt, bei seinen Messungen zur Bestätigung dieses Ergebnisses. Aufgefallen ist es erst nach dem Versand an TraTra, da Stefan die Bälle für Predazzo herrichten wollte und auf einmal ca. 50 Stück zu wenig vorhanden waren.
Und jetzt kann der "Run" auf diese Sonderbälle (Rohling Predazzo, Stempel TraTra) losgehen. Mal sehen, was Sammler bereit sind, dafür zu bezahlen :-)
Ironiemodus: wenn die teuer werden, ist das eine Marktlücke. dann kannst Du Gegenspieler täuschen, und die wissen nicht mal warum :-)
Bernhard_L
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
