Alt 29.09.2018, 09:29
Benutzerbild von jongleurin
jongleurin jongleurin ist offline
Standard Schläger
Hallo Foris , habe eine Frage an Euch,
möchte mir einen neuen Schläger kaufen , allgemein sind sie 93 cm lang,
diese Schläger sind zu lang für mich bin 1,61 cm.
Wie lang muß er sein bei meiner Körpergröße.
Danke für Eure Hilfe,
Inge
Geändert von jongleurin (29.09.2018 um 09:35 Uhr). Grund: verschrieben
Alt 29.09.2018, 11:03
Welche Länge hat denn dein derzeitiger Schläger und bist du damit unzufrieden?
Alt 01.10.2018, 12:21
Habe ich etwas 'falsches' geschrieben oder hat sich die Frage erledigt, jongleurin?
Ich probiere es nochmal anders: Im Minigolfsport habe ich noch keine Empfehlung gelesen, die einer bestimmten Körpergröße eine Schlägerlänge zuordnen würde; gefunden habe ich so etwas nur zu (Golf-)Puttern. Dort wäre (nach einer Quelle) bei 161 cm Körpergröße die Standardlänge des Putters 84 cm, wobei eine Abweichung von minus 6 bis plus 3 cm möglich ist (je nach Haltung, Armlänge, Schlägerneigungswinkel etc.).
Wenn du schreibst, daß Minigolfschläger allgemein 93 cm lang seien, dann geht es wohl um ein Caddy-Modell... Schläger von Nifo werden in den Längen 85, 90 und 95 cm angeboten.
Egal welchen Schläger du nun kaufst, ich denke, die für dich optimale Länge findest du am besten durch Ausprobieren heraus. Also kaufe ihn nicht zu kurz, aber achte darauf, daß der Schaft unten einen ausreichend langen konstanten Durchmesser hat, um den Schläger auf eine Länge von 78 cm (das Minimum nach den o. g. Angaben) kürzen zu können. Den Vorgang des Ausprobierens kannst du natürlich besser noch mit deinem derzeitigen Schläger durchführen...
Kannst du damit etwas anfangen?
Im allgemeinen beobachte ich drei Vorgehensweisen im Minigolfsport: Die einen passen ihre Haltung der Schlägerlänge an, die anderen die Schlägerlänge ihrer Haltung und die dritte Gruppe greift den Schläger tiefer ohne ihn zu kürzen (wobei das Gewicht des Schafts/Griffs über den Händen eher kontraproduktiv ist).
Geändert von tg (01.10.2018 um 12:26 Uhr).
Alt 01.10.2018, 12:46
Inge
die Länge hängt hauptsächlich davon ab, wie nahe du am Ball stehst bzw. stehen möchtest.
Ich bin 1,76 und habe 90 cm Länge. Bei deiner Normalhaltung wieviel cm sind oben über? Das ist der betrag um den Du max. kürzen solltest.
Kürzen geht einfach:
1) wenn unten genug konstanter Durchmesser am Schaft ist, Schaft vom Schlägerkopf trennen unten absägen und neu einkleben.
2) oben absägen und im Golfshop einen neuen Griff drauf machen lassen
Alt 01.10.2018, 16:34
Standard Schläger
Danke Euch beiden für Eure Antwort....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
