Alt 01.07.2016, 09:25
pasy pasy ist offline
Standard Schaft wechseln
hat einer von euch schon mal einen Schaft selbst gewechselt? Wenn ja, wie macht man es am besten?
Alt 03.07.2016, 14:50
Zitat von pasy Beitrag anzeigen
Schlägergummi , Platte Abklebung entfernen, mit einem Heißluftfarbentferner (ca 500-700 Grad) den Schlägerfuß im Bereich des Schaftes erwärmen, wenn der Kleber weich ist, dann den Schaft einfach raus ziehen. Abkühlen lassen und die Kleberreste im Loch entfernen, zwei Komponenten Uhu Plus rein und Schaft einkleben, leichtes erwärmen beim Aushärten des Klebers (80-100 Grad) erhöht die Festigkeit nach dem Aushärten
Alt 03.07.2016, 17:07
Reden
Danke.
Das versuche ich demnächst und werde dann berichten.
Alt 04.08.2016, 10:52
Hat etwas gedauert bis ich dazu gekommen bin, aber paletti.
Der Schaft lies sich ca. 5 Minuten nachdem ich mit dem erhitzen begann, sehr einfach lösen.
Dann das Schlagstück auskühlen lassen und die Bohrung gereinigt. Neuen Schaft eingeklebt, Fertig.
Alt 14.08.2016, 15:42
perfekt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
