Alt 17.06.2014, 13:58
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Standard Welcher Ball liegt zwischen...
dem Reisinger Steyr (weiß mit zwei bleuen Punkten)
und dem
Reisinger Tantogardens (weiß mit einem blauen und einem roten Punkt)???
Oberfläche, Gewicht und Härte sollten identisch/ähnlich sein... Quasi als Abstufung zu den beiden Bällen...
www.vfm-bottrop.de
Alt 17.06.2014, 15:44
Ein Tantogardens der neuen Serie gewärmt
Alt 17.06.2014, 17:51
Benutzerbild von CSS
CSS CSS ist offline
Standard oder ein Reisinger
Emma Pauline new born ;-)
Zumindest haben wir ihn so in Auftrag gegeben.
Kommt aber vorraussichtlich erst im Oktober
Gruß CSS
www.tsv-salzgitter-minigolf.de die neue Homepage des TSV Salzgitter
Alt 17.06.2014, 19:29
Benutzerbild von baucoco
baucoco baucoco ist offline
Ehrenmann
Der Steyr hat folgende Daten: 3 cm - 43 shore - 35 gr
Der Tantogardens Störlinge: 2 - 35 - 35
(Laut Angaben von Stefan R.)
Alt 17.06.2014, 20:24
Da müssen sie aber arg kalt sein
Alt 18.06.2014, 08:39
Richtig - ich würde den Steyer grob in Richung Light 4 einordnen. Der Tantogardens ist aber deutlich langsamer als der Steyer. Dazwischen fehlt was.... leider!
@CSS
Bitte informiere mich, wenn der Ball erschienen ist, bzw wenn man weis, ob der Ball wirklich in die Richtung geht. Ist der denn auch von Reisinger?
Gibt es sonst einen Ball, der zwischen den beiden Bällen liegt???
www.vfm-bottrop.de
Alt 19.06.2014, 09:05
CSS CSS ist offline
Ja er ist auch von Reisinger
Gruß CSS
Alt 19.06.2014, 09:36
also Zwischen Tanto und Steyr fehlt nix, bei 20 Grad sind da in der Sprunghöhe nur 1 cm Differenz die kann ich locker mit Wärmen hin kriegen, oder Du kaufts dir einen Tanto der neuen Serie, die kann man leichter heizen (ist temperaturempfindlicher)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
