13.06.2007, 19:26
Doppelkeile die Zweite.......
Hier ein Fall den ich tatsächlich mal erlebt habe....Live und in Farbe!
Spieler schlägt den Ball.. erste Schanze zweite Schanze über den Auflauf und bleibt hinter der Naht des dritten Auflaufs in einem kleinen Loch im innerhalb des sandkastens aber nicht im Sand!!!!!! liegen also schon in der Abwärtsbewegung. Wie hättet ihr entschieden? Drin oder nicht drin?
Geändert von Raila (13.06.2007 um 20:05 Uhr).
13.06.2007, 20:47
@ Raila
Ich hätte auf jeden Fall auf drin entschieden, denn der Ball hat den "Sandkasten" nicht verlassen. Drin ist drin.
Ich kann ja auch nicht nen Ball beanstanden, der sich ins Loch gedreht hat, nur weil dieser nicht Achse war....
14.06.2007, 07:44
Danke Keks , wer ist anderer Meinung?
14.06.2007, 07:49
Gerne auch ne offizielle
14.06.2007, 08:12
Das Ziel des Hindernisses "Doppelkeile" ist "das Innere der Schüssel" - jederzeit nachlesbar in den Normungsbestimmungen für Miniaturgolf...
Also ist alles, was auf oder an der Innenfläche der Schüssel hängen- oder liegenbleibt, drin. Schwierig wird es lediglich am Übergang von der Rampe in die Schüssel (da wird auch mal gerne ein Ball geparkt), wo man außen und innen definieren soll. Das ist dann eine der berühmten Einzelfallentscheidungen.
14.06.2007, 08:18
Also innen wäre dann im Prinzip alles unterhalb des Randes? Und kann eine solche Einzelfallentscheidung eines Schiris vom Oschi dann noch überstimmt werden wenn einmal die entscheidung getroffen ist?
Geändert von Raila (14.06.2007 um 08:26 Uhr).
14.06.2007, 09:57
Kann natürlich gemacht werden. Wird denke ich aber keiner tun, da man dadurch die Kompetenz des Schiedsrichters in frage stellt. Dioeser hätte dann keine Reputation mehr gegenüber den Spielern .... wenn Schiris und Oschis dies überhaupt haben....
14.06.2007, 14:14
Natürlich kann jede Entscheidung grundsätzlich per Protest angefochten werden (dann entscheidet das Schiedsgericht insgesamt). Aber hierbei handelt es sich ganz klar um eine Tatsachenentscheidung, die normalerweise im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden kann und auch nicht sollte.
Das ist wie beim Fußball: Abseits ist, wenn der Schiri es pfeift....
14.06.2007, 18:59
Ich werd mal die Auflösung geben wie entschieden worden ist::
Also da der Ball den driten Auflauf überwunden hatte und sich in einer Abwärtsbewegung befand, jedoch wegen einem Bahnfehler an einem weiteren Abrollen nach unten gehindert wurde habe ich auf As entschieden. Im Zweifel für den Spieler. Der damalige Oberschiedsrichter war wohl damit nicht einverstanden und hat dann allerdings Schlag zwei kommt daraus gemacht.........
14.06.2007, 20:57
selbe fall ist in lorsch in der halle passiert ich habe auf zählt as entschieden und oschi cercvik hat es bestätigt  so kanns gehen
cu all
Alles wird gut
Wenn du redest,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
