Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Bahnengolf-Flohmarkt > Flohmarkt-Archiv
Flohmarkt-Archiv Alte Themen bis einschließlich 2011.
Alt 07.07.2013, 21:38
hsteger1984 hsteger1984 ist offline
Standard Suche Pingvin 1. Serie
ich suche den Ball Pingvin 1. Serie KL. Bitte PN wenn ihn wer verkauft.
Danke und LG
Alt 10.07.2013, 11:05
Benutzerbild von JCT
JCT JCT ist offline
Der Überqualifizierte
bei ebay sind zwei Stück zu finden !!!
Alt 10.07.2013, 12:42
Woran willst Du erkennen, daß es die erste Serie ist ?? Weil es einer schreibt ?
nur bei KX, KR kannst Du sehen daß es zweite Serie ist, denn bei der ersten gab'S nur KL
...und eigentlich ist die 2. Serie die bessere, da etwas konstanter in der Härte
Alt 10.07.2013, 16:03
JCT JCT ist offline
ach Dirk...dann korrigiere ich mich halt:
bei ebay sind zwei Pingvin zu finden
mehr sollte der Hinweis nicht aussagen!
Alt 10.07.2013, 17:04
marci marci ist offline
Standard pingvin
I have both series KL ( they have also a slight different colour ) : but one is less " temperaturen-findlich" : I have allways tought it was the first series ..
is this correct ?
Ich habe beide Serie KL (sie haben auch einen leichten andere Farbe): aber man ist weniger "temperaturen-findlich": Ich habe durchweg gelehrt, es war die erste Serie ..
ist das richtig?
Alt 11.07.2013, 19:52
Standard so ...
I have done the test by myself : after around 2 hours in my pocket ( balls have moved from around 25 to circa 36 ° C ) the ball more " temperaturen-findlich " ( with an higher jump when heated ) is also the ball that becomes softer than the other one .
so the more constant ball ( either for hardness and jump ) is the second series ( according to Dirk
that is NEARLY allways right .. LOLLL ).
Ich habe den Test von mir gemacht : nach ca. 2 Stunden in meiner Tasche (Bälle sind von rund 25 bis circa 36 ° C bewegt) den Ball mehr "temperaturen-findlich" (mit einem höheren Sprung bei Erwärmung)
ist auch der Ball, der wird weicher ist als das andere.
so desto konstanter Ball (entweder für Härte und Sprung) ist die zweite Serie (nach Dirk das ist FAST durchweg richtig .. LOLLL).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
