Alt 25.02.2013, 17:23
marci marci ist offline
Standard " rauschliff " comparison
comparison of the roughness between a ball ( bof Isselmann ) with original MXX lack ( played , so a little less rough than new ) and the same ball painted with an extreme thin paint : the result is quite interesting ,
as :
1) the MRR painted ball ( the rohling was still new ) has now a MX finish ;
2) this MX finish is somehow more stable ( altough lower ) as the roughness is under the lack , that well protects it.
3) the original MXX will certainly remain more rough ( if you don't play it everywhere .. like some old poor Wagner 05 that have become completely flat after years of mistreatments ....
but this is something that happened many years ago when there were very few balls ).
this MX finish can be defined as a sort of interesting " hybrid " between very rough balls ( MXX in this case ) and balls with a flat surface ( ML in this case ).
I will update this thread after a " road test ".
Alt 25.02.2013, 17:44
so übersetzt das Google :
Vergleich der Rauhigkeit zwischen einer Kugel (bof Isselmann) mit original MXX Mangel (gespielt, so ein bisschen weniger schlecht als neu) und dem gleichen Ball mit einer extrem dünnen gemalt: das Ergebnis ist sehr interessant,
als:
1) die MRR lackiert Kugel (die rohling noch neu war) hat jetzt einen MX Finish;
2) Dieses MX Finish ist irgendwie stabiler (obwohl weniger) als die Rauheit ist unter dem Mangel, die gut schützt.
3) die ursprüngliche MXX wird sicherlich noch mehr schlecht (wenn Sie nicht spielen es überall .. wie eine alte arme Wagner 05 das geworden völlig flach nach Jahren der Misshandlungen ....
aber das ist etwas, was vor vielen Jahren passiert, wenn es nur sehr wenige Bälle).
Diese MX Oberfläche kann als eine Art interessant "Hybrid" zwischen sehr groben Kugeln (MXX in diesem Fall) und die Kugeln mit einer flachen Oberfläche (ML in diesem Fall) definiert werden.
Ich werde dieses Thema nach einer "Probefahrt" zu aktualisieren.
Alt 25.02.2013, 18:13
Standard translation
thanks !!
very kind of you !
Alt 26.02.2013, 07:19
Looks good very similar to my relaquered BoF isselmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
