Alt 04.02.2013, 08:20
Standard Großgolfer ./. Minigolfer: Wer puttet besser?
Ob Mickelson auch ein guter Minigolfer wäre?
Klick
Alt 04.02.2013, 09:02
Benutzerbild von Bo-Rainer
Bo-Rainer Bo-Rainer ist offline
ein absoluter superputt.....
Alt 04.02.2013, 09:04
zumindest würde er keinen Affenaufstand machen, wenn sein Ball mal nach ein em verpatzen Schuß oder Lochrand 1 Meter in der Heimat liegt
Alt 04.02.2013, 09:42
Benutzerbild von Flow
Flow Flow ist offline
Viel zu schnell gespielt..
Alt 04.02.2013, 10:16
Aber sein Ball ist gerade mal so über den Hügel gekommen und hat das Rough berührt. Wenn das alles so gewollt war, dann Hut ab.
Alt 04.02.2013, 12:47
Benutzerbild von MJ
MJ MJ ist offline
Hallo Walter,
zur eigentlichen Frage. Natürlich Golfer, weil sie es öfter trainieren und auch das Grün lesen können.
Wenn Du allerdings Minigolfer sagst, wohin sie schlagen sollen, so sind wir recht schnell wettbewerbsfähig.
Der gezeigt Putt hatte schon ein hohes Risiko, wenn er nicht fällt. Aber welche Alternative hatte er, so wie ich meine keine.
Aber der zweite Putt aus 4 m wäre auch nicht ohne gewesen, auch wenn der Ablauf des Balles einen geraden Putt vermuten lässt.
www.MGC-Dormagen-Brechten.de
Alt 05.02.2013, 08:18
Toller Putt. Allerdings, richtig beeindruckt bin ich erst, wenn er den vom gleichen Punkt 5 mal hintereinander trifft
Die Golfprofis haben es natürlich schon drauf.
Bei "normalsteblichen" Golfern bin ich mir aber recht sicher, dass ein Minigolfer besser puttet.
Habe die Erfahrung auch schon selbst gemacht, als ich mal mit einem Kollegen, der Golferfahrung hatte, auf einem putting green war. Nachdem ich mich an das Tempo auf "System Rasen" gewöhnt hatte, habe ich definitiv mehr Putts getroffen als er...
Auf der driving range war es dann natürlich umgekehrt...
Ein früherer Vereinskollege, der seinerzeit sowohl Minigolf als auch Großgolf spielte, hat das auch bestätigt.
Wir sind da halt Spezialisten
Die Amateur-Großgolfer trainieren dann doch mehr die langen Schläge, um das Grün überhaupt erst mal zu erreichen.
Gruss, Simon
Alt 05.02.2013, 14:03
Gruss, Simon
Kann ich auch bestätigen !
Es gab schon mal Vergleichskämpfe bzw. Spielchen auf dem Grün.
Hier bei unserem Golfclub konnte ich als unterklassiger Minigolf-Spieler besser putten als die Golf-Vereinsspieler. Das gleiche stellte ich auch mal in Löhne fest, als ich mal zur Kur in Bad Oeynhausen weilte.
Alt 05.02.2013, 14:07
Benutzerbild von Kampfbrezel
Kampfbrezel Kampfbrezel ist offline
moin,
also ich gehe auch öfter mal Golf spielen. Habe zusammen mit dem Sven von Wesel auch die Platzreife gemacht, ich muss sagen wenn man sich an das Tempo der Greens und die verschiedenen Wetterverhältnisse eingestellt hat, dann ist man da sicher Konkurrenzfähig, wen nicht sogar besser. Unser Trainer hat das zum Beispiel mal mit unseren Schlägern mit Gummi probiert, da hat der gar nichts getroffen, weil ihm das Geräusch und das Gefühl fehlt, als wir dann aber mit dem normalen Golfputter gelocht haben, fand ich es nicht so schwer.
Alt 05.02.2013, 14:46
Benutzerbild von kannnix
kannnix kannnix ist offline
da kann selbst ich mit dem Turniersieg im Doppel strunzen.
Kann so schwer also nicht sein
Ach ja, ich glaub, es waren 3 Schlag Vorsprung auf 9 Löcher ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
