14.12.2012, 10:36
Der Ball Mini
Hallo Fans,
kann mir mal jemand sagen, was das für ein ball ist, der manchmal bei ebay als mini angeboten wird und sehr teuer verkauft wird und wie man den ball als solchen erkennen kann, vielen dank im voraus.
14.12.2012, 10:50
Zitat von pedro1458
Hallo Fans,
Das sind glatt geschliffene, ehemals genoppte Anlagenbälle von früher. Die gibt, gab es in versch. Sprunghöhen. Sie sind sehr hart, graubeige gesprenkelt und haben Korkanteil. Wenn man mit dem Finger drüberstreicht, kann man es vielleicht riechen.
Gespielt werden sie hauptsächlich auf der Abt.2 am Labyrinth, aber auch auf der 18 Abt.1.
Was die ideale Sprunghöhe ist, können sicher die Abt.2-Spezialisten hier beantworten.
Auch für diesen Ball gibt es eine ganze Reihe Nachbildungen - wie zum Beispiel der Caddy M zum Normalpreis.
Bild aus dem Forum :
Geändert von allesroger (14.12.2012 um 11:23 Uhr).
15.12.2012, 07:51
Mini bei ebay
15.12.2012, 09:20
mini
in the range of balls cheaper than oiginal mini ....personally I think that there are other balls better than the Caddy M , such as :
Studen poulet 2
Fatkor M1 and M2
3D Canegrate WM 2007
K.H.Gewert Europameister 2000
3D Minigolf Kids
or if you search balls a little softer .....
3D Marco Balzer DM 2006
15.12.2012, 09:27
also besser als roger das getan hat, kann dir das keiner erklären !
15.12.2012, 09:32
Wie Roger schon schrieb:
der originale Mini stammt aus den frühen bis mittleren 60er Jahren war ein genoppter weiß lackierter Anlagenball (Preis ca 60 pfennig). Er sieht aus wie ein Großgolfball und hat an der Naht die Aufschrift "Miniatur BAll" daher der NAme "Mini", in Österreich Nuss in der Schweiz als Poulet bezeichnet. Von dem Ball gab es einige 10er Tausende europaweit, von denen aber die meisten heute nach Abnutzung auf öffentlichen Anlagen entsorgt sein dürften.
In abgschliffenen poliertem Zustand ein idealer BAll für Vorbande am Labyrinth odert BAhn 18 auf Beton, sonst wird er so gut wie nie eingesetzt.
Ein TOP Exemplar hat etwa 45 g, 95-97 shore, und 13-15 cm Sprunghöhe, es gibt aber auch langsamere (8-10 cm), die hat man früher zum kullern eingesetzt. aber auch deutlich weichere und schnellere (späte Serien Ende der 60er JAhre) von 25 bis zu 50 cm, diese sind eigentlich ziemlich unbrauchbar, unbearbeitet erkannte man die an "roten" Aufschrift Miniatur Ball, die Schrift war ursprünglich schwarz.
Nachbauten erkennt der Laie nur schwer am Bild meist gar nicht, sie haben meist etwas andere Eigenschaften, sind vielfach auch gute Bälle aber das Original wurde bislang nicht erreicht. Die NAchbauten werden auch durch intensivstes Spielen nie so glatt wie die originale und oftmals ist der Korkanteil nicht gleichmäßig im Ball verteilt. Am besten erkennt man original und Nachbau beim Schleifen, läßt er sich mit normalem Schleifpapier gut bearbeiten ist es ein originaler, kriegt man kaum was ab ein NAchbau.
Gute Nachbauten gibt es nur von Reisinger
Caddy M
Caddy M1
Europameister 2000 KH Gerwert
Helmi Nuss
u.a
was nicht heißt das Reisinger Nachbauten alle gut sind
Mini 15 , Mini 20, Perlmutt Mini sind da weniger gut geeignet für LAby BAnde etc.
Das Original ist heute nicht mehr zu 100% exakt nachzuproduzieren, da Inhaltstoffe drin sind die heutzutage nicht mehr verwendet werden dürfen. Aus diesen Gründen wurde bereits 1969 die Produktion eingestellt, die letzten Miniatur Bälle Anfang der 70er JAhre hatten eine völlig andere Zusammensetzung ohne Kork, weißer Rohling wird nie glatt und war deutlich schwere, auch diesen BAll gab es nur kurze Zeit, da dann die Kunstoffbälle (in allen Farben) für die Anlage deutlich billiger produziert werden konnten (VK damals für Platzbesitzer 25 Pfennig)
15.12.2012, 09:56
ich danke allen die mir geantwortet haben für die gute erklärung, ich habe letztens alte bälle erworben, die 40-50 jahre alt sein sollen, so kann ich nach der beschreibung von Dirk mal nach schauen ob der ball dabei ist
15.12.2012, 11:45
Danke.
Dafür ist das Forum ja da, damit jeder seine Kenntnisse weitergeben kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
