22.10.2012, 19:40
Welche Größen gibt es von den mg öm söll89
Welche Größen gibt es von den Ball
Es hat mir einen gesagt das es nur M gibt stimmt das
22.10.2012, 20:12
es ist richtig, daß es den Ball nur in einer Größe gab, ist nach den heutigen Maßstäben weder M (ca 39,7-40,2 mm) noch K (37-37,8 mm) Größe sondern liegt dazwischen bei etwa 38,5-38,8 mm
gruß Dirk
22.10.2012, 21:58
Danke das hat er mir auch gesagt
23.10.2012, 06:41
Ehrenfrau
Zu der Zeit, als der "Ömsel" rauskam, gab es im allgemeinen nur große oder kleine Bälle. Die "Medium"-Größe hat m. E. erst 3D aufgebracht. Also kann man ruhig sagen, dass der mg ÖM Söll 89 ein kleiner Ball ist.
23.10.2012, 07:02
Danke Kate
23.10.2012, 08:35
Vor 3D gab es extra Medium Bälle 90er Jahre
23.10.2012, 11:19
als Kleinball würde ich ihn nach heutigen Maßstäben nicht bezeichnen bei knapp 39 mm !!
es ist aber richtig daß es seit Anfang der 80er als mg die Dickbälle mg Ax und mg Bx auf den Markt brachte eigentlich nur 2 Größen gab (normal) 39 +- 0,5 und (groß) 42,5 +- 0,5, Ausnahme die Medium Bälle (die hießen wirklich so Medium Brechten medium Hardenberg etc) das waren die ersten 40 mm Bälle. Selbst 3D hat seine ersten Bälle 263 363 und viele BoFs in der damals normalen Größe von 38,5 hergestellt, die lukrative Geschäftsidee von 3 Größen kam erst etwas später als Reisinger anfing kleinere Bälle von 37,5-38 herzustellen
23.10.2012, 16:53
medium bälle.
also deutschmann bälle sind nach heutigen masssttäben fast alle medium Bälle und die gibt es auch schon ganz schön lange, zumindest vor 3d.
und auch die meisten kiesow bälle wurden in dieser größe produziert.
aber das Gelaber hier führt ja weg von der frage.
der öm söll war und ist ein mg klein ball.
28.10.2012, 20:13
Da muss es wohl doch zwei Serien gegeben haben ich hatte einen in KL und einen der fast Mediumgrösse hatte.
18.11.2012, 15:10
also ich habe 2 Sölls, einen älteren, der springt wie ein Classic 7 und einen neueren, der springt wie ein Classic 8. Also ich würde beide nach heutigen Maßstäben als "klein" bezeichnen, eben wie die Classic-Bälle.
Scotty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
