Alt 20.05.2012, 22:47
Benutzerbild von René
René René ist offline
Standard Rückzug einer Mannschaft (Regio)
Hallo Sportfreunde,
also jetzt hab ich das Regelwerk des DMV orwärts und rückwärts gelesen, aber nicht wirklich die Information gefunden, die ich brauchte, bzw. mich eher verunsicherte.
Es geht um einen Mannschaftsrückzug aus der Regionalliga. Die Mannschaft bekommt nicht mehr die nötigen Spieler zusammen.
1. steigt die Mannschaft automatisch in die Verbandsliga ab oder kann sie auch in der Landesliga spielen?
2. kann man das als Abstieg werten?
3. gilt das wiklich als Rückzug, obwohl ja eine neue Saison beginnt?
Hintergrundinfo: Normalerweise würde sie weder auf- noch absteigen.
Danke schonmal für die Infos
Alt 21.05.2012, 06:59
Wenn eine Mannschaft sportlich nicht abgestiegen wäre, kann sie durch einen offiziell erklärten Mannschaftsrückzug den Weg in die untere Liga antreten. Das ist alles abschließend unter dem Punkt Abstieg bzw. Mannschaftsrückzug in der Generalausschreibung geregelt.
Die Generalausschreibung gilt aber grundsätzlich nur für den überregionalen Ligenbetrieb. Unterhalb der Regionalliga sind die Landesverbände zuständig. D.h. wohin eine aus der RL abgestiegene oder zurückgezogene Mannschaft absteigt, muss in den LV-Regeln festgelegt werden. Da gibt es aufgrund der verschiedenen Spielsystemen in den LV diverse Varianten.
Alt 21.05.2012, 19:10
Da die Ligenstärken in den meisten Verbandsligen festgeschrieben ist, wird eine freiwillige Abstufung schwierig, da ihr ja aus der Regionalliga kommt und die freiwillige Abstufung vielleicht zu zuviel Mannschaften in der jeweiligen Verbandsliga führen könnte. Je nach dem wer noch ab und aufsteigt in deinem Verband.
Am besten den LV fragen
Alt 21.05.2012, 23:00
Ok. soweit habe ich das verstanden, aber in der Generalausschreibung steht auch was von einer Zahlung an den DMV bei einem Mannschaftsrückzug. Was ist damit?
Alt 21.05.2012, 23:37
lessi lessi ist offline
zahlung dann wenn du erst eine mannschaft meldest und dann zurückziehst.
Alt 25.05.2012, 23:22
Danke für die hilfreichen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
