Alt 29.01.2012, 21:14
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Standard Liegestelle aus Ball entfernen
geht soetwas??? Und wenn ja, wie???
www.vfm-bottrop.de
Alt 30.01.2012, 17:00
versuche es mit kochen, manchmal klappt das !
Alt 01.02.2012, 21:02
...was klappt dann ? Der Ball wird weich gekocht und ist dann ganz fratze??
, eine Liegestelle bekommt man nur durch Schleifen raus, das geht natürlich nur wenn der BAll noch groß genug ist . Bsp: ist die Delle 0,5 mm tief wird der BAll hinterher 1 bis 1,2 mm im Durchmesser weniger haben bis die Delle weg ist, häufig ist jedoch das Material des Balles schon geschädigt (sonst entstehen keine Liegestellen) so daß sich der Aufwand nicht lohnt, also spielen solange es noch geht und dann in die Tonne zum Sondermüll
Alt 02.02.2012, 09:46
Danke Dirk!
www.vfm-bottrop.de
Alt 02.02.2012, 17:55
also ich habe sie schon mit kochen herausbekommen und zwar liegt es daran, dass sich das material erhitzt und dadurch etwas mehr an Volumen gewinnt.
sollte man aber eigentlich nur bei Rohlingen probieren und vor allem nicht bei 3d lack, der ist nämlich wasserlöslich.
Alt 02.02.2012, 22:15
die delle drückt sich nur raus wenn dahinter eine Luftblase ist und dann istb der BAll sowieso Fratze !!!
Wasserlacke sind nicht wasserlöslich sondern wasserverdünnbar, solltest Du eigentlich als ehemaliger Lackierer wissen, einmal ausgehärtet kannst die ins Wasser legen solange du willst, da passiert nix. Und wenn sich LAcke beim Kochen ablösen hat das andere Gründe !!!
Alt 02.02.2012, 23:06
ich habe das mit einigen alten 70 er und h3 gemacht , das klappte immer.
lege mal einen 3 d ball in einen feuchten ballcontainer, dann wirst du merken, dass das dem lack nicht gut bekommt. der wirft dann nämlich blasen !
3d gewährt auf solche schäden auch keine garantie bzw gewährleistung und rät auch davon ab , 3d bälle in feuchten lappen zu kühlen.
Alt 03.02.2012, 05:54
das Problem mit dem Blasenwerfen hatte ich bei 3D noch nie, ich mache meine Wärmetests immer mit warmen Wasser und es ist auch schon vorgekommen, daß ich den BAll vergessen habe, der dann man locker 1-2 TAge im Wasser gelegen hat, da ist nie was passiert, Blassen schlagen im feuchten Lappen kenne ich vorallem von B&M Bällen und Wagnerbällen der frühen 70er Jahre (H2, H3 , 36er,37er dunkelblau 29er, 30er etc) und die hatten Ofen gehärtete LAcke, nix auf wasserbasis oder umweltfreundlich, die sind auch komplett farblich ausgeblichen, was sich nach einiger Zeit jedoch weider gegeben hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
