Materialempfehlungen Bälle, Schläger .... wie sind Eure Erfahrungen? Welche Bälle empfehlt Ihr anderen Spielern, oder welche Bälle findet Ihr nicht so dolle? Hier können natürlich auch Fragen zu Bällen und Schlägern gepostet werden. |
20.01.2007, 20:05
ja dabei ist alles!
22.01.2007, 08:43
Wie poste ich falsch?
02.02.2007, 15:49
Zitat von wate
Es gibt ganz sicher Bahnen, wo ein Mannschaftsball aus dem Heizkoffer nicht zu toppen ist.
Nein
02.02.2007, 20:38
Moderator Dies & Das
Zitat von MJ
Nein
... ich kann es mir auch kaum vorstellen, daß es "genau aufs Grad" ankommen soll ...
... aber, ehe ich mir (wieder mal) vorwerfen lasse, keine Ahnung zu haben:
Wer hat denn schon einmal mit einem Heizkoffer "gearbeitet"? Wer hat Erfahrungen damit, egal, ob gute oder schlechte? ...
... Ich will in keinem Haufen raufen; laß mich mit keinem Verein ein ... (Reinhard Mey)
Geändert von EU_Golfer (02.02.2007 um 20:52 Uhr).
05.02.2007, 15:22
Ich durfte ein paar Jahre mit Bällen aus Heizkoffern spielen.
Für eine Mannschaft kann es sehr viel bringen. Die Bälle sind immer gleich temperiert da gibts keine Ausreden . Man muss aber die Einstellungen schon im Training abstimmen und auch das Team muss ehrlich die Infos weitergeben, ob der Ball so passt.
Auch auf Jugendmaßnahmen waren die Heizkoffer eine Hilfe für uns Betreuer.
Problematisch wird es dann, wenn die Teile ausfallen und man die Bälle wieder "herkömlich" temperieren muss. Da muss man wieder umdenken, wieviel Grad entspricht jetz die Innen- bzw. Außentasche...?!
Rebel Inside,
rebel for life.
23.02.2007, 16:23
Zitat von wate
Wer hat die besten Angebote?
Zu kaufen gibt es meines Wissens nach z.Zt nur die KoKo Bag Heizkoffer, da muß man etwa 1400-1500 Euro hinlegen (3 Akkus Ladegerät + Autoschnelllader für den Zigarettenanzünder) , 1 Kühlfach und 2 Heizfächer für je 3 Bälle, funktioniert einwandfrei, dank eines Eingabecodes auch nicht für jedermann zu verstellen.
Nachteil, teuer, sehr schwer und unhandlich, hoher Stromverbrauch, wenn man im Sommer kühlt sind 3 Akkus absolut notwendig, denn dann hält einer nur 2,5 - 3 Stunden maximal, für moderates heizen beider Fächer im Frühjahr kommt man mit 2 Akkus aus pro Tag aus (5 Std. je Akku sind da schon drin)
Angenehmer sind Selbstbaulösungen, kenne die von Christian Schubert und Norbert Sturm funktionieren genausogut, sind aber klein und leicht für 1 - 4 Bälle (nur heizen) und der Akku hält bis zu 2 Tagen !! Nur bauen die beiden leider keine mehr auch nicht auf bitten hin.
HDC
21.08.2007, 15:59
Fritz Lange (Caddy) baut jetzt einen Heizkoffer für ca. 200 - 230 Euro je nach Ausführung, 1 Fach nur wärmen, dafür passen ca. glaube ich 24 Bälle rein
HDC
29.08.2007, 21:18
30.08.2007, 10:08
Nicht schlecht, Nachteil alle Bälle haben immer dieselben Temperaturen
30.08.2007, 13:20
Zitat von BaggerVance
Korregiert mich, wenn ich falsch liege, aber was ist der Sinn eines Heizkoffers für !!!24!!! Bälle, die ich zudem noch auf ein und der selben Temperatur halte und an einem fixen Ort auf der Anlage halten muss?
Oder gibt es das Verbot für transportabele Heiz-/Kühlbehältnisse nicht mehr?
Themen-Optionen |
Ansicht |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
