Materialempfehlungen Bälle, Schläger .... wie sind Eure Erfahrungen? Welche Bälle empfehlt Ihr anderen Spielern, oder welche Bälle findet Ihr nicht so dolle? Hier können natürlich auch Fragen zu Bällen und Schlägern gepostet werden. |
05.01.2019, 21:22
Ausbilder
super.
daraus lerne ich 2 Sachen:
1. vermutlich sollte ich meine Bälle beim Messen der Sprunghöhe besser temperieren
2. FB hat anscheinend auch seine guten Seiten :-)
Danke und weiter so!
Zur Info: für meine Versuche, die Daten zu eruieren, habe ich die einschlägigen Datenbanken, die minigolfspezifischen Shops, die bangolfauktion.se, ebay, auwi, die Homepages der ballauflegenden Vereine und vieles mehr durchforstet.
Aber mit FB eröffnet sich eine neue Quelle, wenn auch über Umwege ...
06.01.2019, 14:12
Hallo Bernhard
meine Meßwerte in rot
D Seniorencup Neheim-Hüsten 2015 (blau): 37,7 mm - 8 cm - 52 sh - 39 gr 37,7,10,44,39
Reisinger 30 Jahre MGF Hammer (grau): 39,8 mm - 19 cm - 71 sh - 53 gr 39,7,21,66,53
die anderen hab ich nicht. Ich messe bei 22-23 Gard, besonders der Neheim ist eine superunkonstante Pocke, der wurde ja auch nicht verkauft sondern jeder Teilnehmer hat den als Geschenk bekommen
grundssätzliches,
1) Härtegrade mit einem handelsüblichen Shore A Meter aus der HAnd sind bei Messungen aus der Hand eigentlich Nonsens, gibt 10 Leuten das selbe Meßgerät in die HAnd und Du wirst 10 verschiedene Werte bekommen
2) Abweichungen zu Herstellerangaben resultieren aus unterschiedlichen Temperaturen bei der Messung und auch darin, dass Hersteller IMMER am Rohling messen, den endverbraucher meist gar nicht haben.
3) um verläßlich reproduzierbar Härten zu messen müsstest >du eine Vorrichtung haben die das Shore A Meter immer genau senkrecht auf den Ball drückt, 2-3 Grad Abweichung bringen je nach Material schon 8-10 shore Differenz.
4) 108 shore Messung kann man logisch begründen auch wenn der Wert unlogisch ist, das liegt an der geborgenen Oberfläche des BAlles und der Größe des Loches aus dem die Nadel herausragt, somit wird bei etxrem harten nicht verformbaren MAterial die NAdel über den 100 Wert nach innen gedrückt, je größer dieses Loch ist desto gravierender wird es. Shore A Meter besonders billige haben eher grö´ßere Austrittslöcher und generell die Geräte sind nur für völlig Plane Materialien gedacht, was dann ja auch eine exakt senkrechte Auflage garantiert
lg Dirk
07.01.2019, 18:18
Ausbilder
Danke Dirk,
sowohl für deine Meßwerte als auch für die Erklärungen.
Ich messe jeden Ball auch im Regelfall an 3 bis 4 Stellen, um einen Mittelwert zu erhalten. Aber da bin ich mittlerweile anscheinend geübt, die Meßwerte sind annähernd gleich.
Gruß Bernhard
Themen-Optionen |
Ansicht |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
