16.07.2008, 19:35
Wie ich jetzt gelesen habe mußt man die "speziellen" Sonderregelungen auch vorher aushängen. Bei uns ist das zum Beispiel beim Mittelhügel so...............
Aber im Ganzen empfinde ich die ganze MOS Sache als äußerst unbefriedigend weils halt nirgendwo mehr definierte Regeln dafür gibt und die mehrzahl der Anlagen trotz MOS Stempel reine Miniaturgolfanlagen sind und nix anderes.
Geändert von Raila (16.07.2008 um 19:47 Uhr).
16.07.2008, 19:41
interessant wäre es mal alle MOS (Miniaturgolf) Bahnen hier aufzuführen und eventuelle bestehende Regeln dafür hier einzustellen..........
17.07.2008, 08:28
Das würde wahrscheinlich alleine ein Buch füllen, wir können ja alles noch weiter "verregeln" und dann blickt niemand mehr durch
DC
17.07.2008, 19:30
17.07.2008, 22:34
Das widerspräche dem Sinn von MOS. Bis auf die groben Richtlinien sind die entsprechenden Bahnen ja genau solche, für die keine generellen Regeln bestehen, die aber einen normalen Spielbetrieb auf der Anlage trotzdem nicht ausschließen sollen.
18.07.2008, 15:15
Und was ist wenn diese Regeln über Jahrzehnte bestanden haben sind die dann plötzich verschwunden???????
Ich geb mal hier einige Beispiele:
feststehnde Wippe mit Bügel... Weg ist nicht mehr festgelegt, kannst also auch thoertisch über den Bügel spielen
Herzchen oder Banane wie z.B Kerpen früher war hier festgelegt das die beiden Ecken des Ziels mit als As zählten
Doppeltöter (wie in Dormagen) wo ist definiert wo die rote Linie abgebracht werden muß? erstes oder zweites Hindernis?
Eisernes Herz (alte Form Labby.)
durch die Form (ebenes Plateau) ist das Zielfeld wesentlich größer wie beim Labby.....
Sandkasten mit einer Auflaufkeile
Ist nur ein direktes Spiel erlaubt oder darf der Ball vorher auch aufspringen
Das sind nur ein paar Beispiele es gibt aber sicher noch mehr.
Ich denke da an Pudding, liegende Acht Käseecke etc.
Meistens werden ja die altbekannten Regeln weiter verwendet. Nur festgelegt sind die nirgendwo
18.07.2008, 17:42
die Linien ist da wo sie eingezeichnet ist
Ziel ist die Schale, wie der BAll dahin kommt ist doch auch am normalen Sandkasten egal, ich erinnere mich da an einen kuriosen Fall, neben der Schlale lag ein großer Stein der dazu diente, daß die Schale nicht verutschen konnte. Ein Spieler verfehlte den letzten Auflauf zur Schale, traf den Stein und von dort sprang er in die Schale, lange Diskussion, kjurze Entscheidung: das As zählte
deswegen ists ja MOS !!!
Unsinninge Diskussionen kann man endlos fortsetzen
27.07.2008, 11:59
Diese Bahnen zu MOS Bahnen zu machen und den Vereinen oder Schiedsrichtern die Regelungen selber zu überlassen ist für mich gar keine.
Sonst wird ja jeder Pups von unseren Spezialisten der TK reglementiert
29.07.2008, 08:46
Ja für die genormten Bahnen, dafür ist es ja MOS (open standart eben genau ohne Norm !!!)
DC
13.08.2008, 15:51
alles gleich
das bei den nicht mos bahnen alles gleich ist stimmt doch auch gar nicht.
pyramiden: rote linie beim zweiten hindernis ( von dreien )
stumpfe kegel: rote linie hinter dem zweiten ( =letztem ) hindernis
20 bzw 30 cm regelung: hinter einem hindernis in richtung loch 30 cm , aber bei der letzten pyramide stimmt das auch nicht.
beim winkel wird der winkel da auch nicht als hindernis betrachtet,
beim mittelhügel sind es an der hinteren bande aber 30 cm.
das fällt mir hier so auf die schnelle ein, es gibt bestimmt noch mehr.
aber alles ist gleich und es muss unbedingt "gleich" geregelt werden.
in diesem sinne
cu
opc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
