Alt 06.11.2007, 00:26
Benutzerbild von MAXX
MAXX MAXX ist offline
Wunschtitel möglich
Zitat von Oracelix Beitrag anzeigen
da ich kein Freund von vorschnellen Lösungen bin, brauche ich Hintergrundinfos[...]...(aber bitte Geduld!)..
kein Problem.
1. Welches Betriebssystem nutzt Du?:
WIN XP Home SP2
2. Hast Du Erfahrungen mit Linux?
Nee, kein bisschen.
3. Brauchst Du eine Lösung nur für diese eine DVD oder soll es ein Hobby werden? Also ich will es erstmal nur für diese Geschichte jetzt nutzen, kann mir aber schon vorstellen, dass auch öfter zu machen. Das hängt davon ab, welchen technischen, zeitlichen, finanziellen Aufwand ich betreiben muß, um zu akzeptabelen Ergebnisse nu kommen.
4. Was für Video-Software und -Bearbeitungssoftware hast Du bereits?
"Haben" und "nutzen" ist hier natürlich nicht identisch.
Mit dem Betriebssystem wurden mitgeliefert:
-Power Cinema (Cyberlink) Abspielprogramm
-Ulead VideoStudio 8 mit VideoStudio-Filmassistent und VideoStudio-Editor
-Nero mit ReCode 2 und Showtime
-Windows Mediaplayer
-Windows Movie Maker
Gekauft:
G-Data DaVideo für VHS-Kasetten professionell
Gezogen:
AVS Video Converter
Real Player
Also für mich stellen sich wahrscheinlich die Umwandlung und die Tonqualität/Synchronität als die am schwersten zu lösenden Aufgaben dar
Ich schick dir die Infos auch nochmal als PN und Danke schon mal.
SiegNatur !
Alt 06.11.2007, 00:48
Benutzerbild von Crunchy Frog
R.I.P.
Reden ...hehehe...
@Oracelix
Über die Synchronisationsschwierigkeiten möchte ich mich mit dir noch später (...) einmal unterhalten, ja ?
(Bei mir entstehen sie meist nur, wenn ich stark kompremierte **...oft DivX- oder Xvid-Dateien...} in VCD; MVCD oder KVCD Dateien konvertiere; wo auch auf handelsüblichen DVD-Playern abzuspielen sind !?
Mein Problem ist das "RE-KONVERTIEREN" - incl. des latenten dummen Datenverlustes).
Ansonsten habe ich wohl das gleiche Problem wie du ?
Maxx hat immer noch nicht verlautbaren lassen, was er eigentlich <erstellen will> ?
Wenn er den "heilligen VIDEO-Gral ()" sucht und finden würde, dann wäre ich einer der Ersten die ihm eine "Kontaktadresse" zukommen lassen würde !?
Ach, Mist , er kennt sie ja schon... - und somit bin ich raus aus der Nummer...
Geändert von Crunchy Frog (06.11.2007 um 00:53 Uhr).
Alt 06.11.2007, 01:07
Wunschtitel möglich
hmm*dezentes Gehüstel* schon mal mit lesen des Eingangskoms probiert?
Zeit wirds!
SiegNatur !
Alt 06.11.2007, 15:37
Benutzerbild von Oracelix
Oracelix Oracelix ist offline
Standard Lösung !?!?
@MAXX
Ich habe mal etwas ausprobiert: Du kannst aus einer vorhandenen DVD einen Teil mit den vorhandenen Mitteln (synchron) herausschneiden und damit eine neue DVD brennen.
Du musst lediglich Nero Recode 2 verwenden. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Ich habe hier aus einer freien DVD einen Teil herausgeschnitten und diesen Teil dann gebrannt. Selbst der Dolby-Digital 5.1-Ton blieb synchron erhalten.
Der Aufwand lag bei ca. einer halben Stunde, wobei das Brennen ca. 10 Minuten beanspruchte.
Solltest Du Interesse haben, so schicke ich Dir eine mit Screen-Shuts versehene Kurzanleitung. Hierzu bitte eine PN mit Mailadresse, dann schicke ich sie Dir als PDF-Datei.
@Crunchy Frog
Du brauchst einen guten Demuxer, um aus der Ursprungsquelle Ton und Bild zu trennen. Anschliessend einen guten Muxer, der Dir diese dann wieder synchron vereinigt. Manchmal haben Fertigprodukte, die beides im Hintergrund ausführen, diese beiden Tools nicht in ausreichender Qualität.
Dann ist Handarbeit angesagt. Und ein vernünftiges Betriebssystem!
@MAXX
Ich hoffe, mit der Kurzanleitung wird Nero nicht ganz so kompliziert.
Minigolf-Winterpausen-Grüße aus Essen
Manfred
Alt 07.11.2007, 00:57
Wunschtitel möglich
Hallo Manfred,
hab dir die mailadresse per PN geschickt.
Vielen Dank für die ganze Arbeit die du dir hier machst.
SiegNatur !
Alt 07.11.2007, 10:24
Standard Mail ist unterwegs
Hallo Maxx,
die Mail ist raus.
Hier für alle anderen die Kurzfassung der Anleitung:
1.Nero Recode aufrufen
2.<DVD zusammenstellen> auswählen
3.<Titel importieren> auswählen
4.DVD-Laufwerk auswählen
5.Titel auswählen
6.<Film kürzen> auswählen
7.Start und Ende des Ausschnittes festlegen
8. Ziel des Ausschnittes auswählen (DVD-Brenner oder Verzeichnis)
9.<Brennen> auswählen
Das war's!
Dieses geht nicht mit kopiergeschützen DVDs. Viel Spaß beim Herausschneiden Deiner Videos.
Gruß aus dem Sektor
Manfred
Es gibt nichts Gutes außer man tut es!
Alt 07.11.2007, 12:36
Wunschtitel möglich
Besten Dank, Mail ist angekommen.
Hatte mich gestern schon nachdem ich hier gelesen hatte an den NeroReCoder gemacht, und bin auch bis Punkt 5 deiner Anleitung gekommen.
Hab dann allerdings nicht rausgefunden, wie es weitergeht, weil "Film kürzen" in meinem Kopf was anderes ist wie "Schneiden". (Aber da mach ich wohl nen Denkfehler wie es aussieht)
1.
Verstehe ich das richtig, das bei der Funktion "Film kürzen" die Teile entfernt werden, die hinterher nicht neu gebrannt werden sollen, oder wähle ich über die genannte Funktion das aus, was übrigbleibt und gebrannt werden soll?
2. Frage:
lässt sich das, was dann später auf der neuen DVD ist vorher anschauen?
(tsts, kaum weis man was Neues, weis man auch das man was anderes Neues auch wissen muß. )
Abba danke nochmals; ich werd berichten. Komme vermutlich allerdings erst am Wochenende dazu
SiegNatur !
Alt 07.11.2007, 16:33
Standard Schneiden
Zu Frage 1: Du wählst mit Schneiden den Bereich aus, der anschliessend auf der neuen DVD erscheinen soll.
Also: Auf der linken Seiten den Anfang der Sequenz einstellen und auf der rechten Seite das Ende des Aussschnittes.
Zu Frage 2: Man kann sich den ausgeschnittenen Teil anschauen: Oberhalb des Fensters indem du den Beginn Deines Ausschnittes siehst, ist ein kleiner grüner Pfeil. Den drücken!
Wenn Du ein größeres Bild haben willst, mußt Du vorher das Symbol neben dem Laufbalken drücken.
Zu Frage 3: (ungestellt) Du kannst jetzt natürlich weitere Abschnitte Deiner Ursprungs-DVD einfügen, indem Du weitere Titel importierst und mit denen dann so verfährst wie mit den ersten Abschnitt.
Wenn Du schon vorher weißt, dass Du z.B.: acht Ausschnitte aus Deiner DVD schneiden willst, importiere 8-mal den Titel.
Zu guter Letzt: Je mehr ich weiß, weiß ich dass ich nichts weiß! Habe lange dafür studiert und erfahre dieses jedesmal wieder auf dem Minigolfplatz. Nur dumme Menschen haben die Welt begriffen!
Grüße aus Essen
Manfred
Alt 13.11.2007, 02:50
Wunschtitel möglich
sorry Oracelix; bin leider bisher nicht zu gekommen, aber ich bleib dran und werd berichten, wie bzw. ob ich klargekommen bin.
SiegNatur !
Alt 13.11.2007, 13:08
Standard In der Ruhe liegt die Kraft
@MAXX: es gibt manchmal Wichtigeres als das, was man sich vorgenmmen hat.
Ich war jetzt drei Tage ohne Internetzugang, da ein Hauptbauteil bei der Telekom ausgefallen war. Hätte, wenn Hilfe nötig gewesen wäre, auch nicht helfen können.
In der Ruhe liegt die Kraft!
Bis denne
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
