Alt 06.03.2007, 15:49
Benutzerbild von teckel
teckel teckel ist offline
Ball ersetzen!
Zurück zur letzten Position des Balles!
Nächster Schlag!
Was ist eine Signatur? <-- Bitte alle nicht der Definition entsprechenden Signaturen löschen. Danke!!!
teckel
E-Mail
PM schicken
Alt 06.03.2007, 16:25
Sharky Sharky ist offline
Sharky eine Nachricht über ICQ schicken
Bahn muss mit der grösseren Hälfte (bzw. dem grössten Stück) zuende gespielt werden...
Alt 06.03.2007, 17:30
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Ich denke, das das eine ganz schwere Rechtslage ist. Es liegt immer daran, wie "kulant der Schiri ist. Ich habe davon schon sehr viele verschiedene Geschichten gehört. Die Schiris müssen sich ja nicht immer direkt ans Handbuch richten. Ich habe es beim Lehrgang so gelernt,(ich habe auch die Frage gestellt) das Schlag 2 von vorne eigentlich richtig sei, da der Ball kaputt ist. Und da es sich mit nem kaputten Ball schlecht lochen lässt, ist Schlag 2 von vorne. So würde ich als Schiri immer verfahren.
Aber es gab auch argumente von den Lehrkörpern dafür, das man einen neuen Ball an dem Ruhepunkt des größeren Ballstücks hinlegt und unter einem Strafpunkt weiter spielt. Diese Version gabs dann auch noch ohne Strafpunkt. Wobei man die ohne Strafpunkt wegfallen lassen kann. Ein Ballwechsel liegt vor und dieser ist dann mit einem Strafpunkt zu bestrafen.
Also entweder Schlag 2 von vorne. (so würde ich immer verfahren)
Oder neuer Ball vom größeren Ruhepunkt + einen Strafpunkt
So habe ich es gelernt. Es liegt wohl daran, wie kulant ein Schiedsrichter ist. Man sollte als Schiri nur bedenken, wenn das mehrmals auf einem Turnier passieren sollte, das man gleich "bestraft" sonnst könnte es zu bösen Blut führen.
Aber Wate wird uns bestimmt aufklären.
www.vfm-bottrop.de
Alt 06.03.2007, 23:58
Cool dann hau ich 5mal in den Kasten. Zerschmetter beim 6. Versuch den Ball und darf dann bei Schlag 2 wieder anfangen? Das könnte zu ner Endlosschleife werden.
teckel
E-Mail
PM schicken
Alt 07.03.2007, 11:48
@ teckel
Blödmann!!! Du weist ganz genau das ich von Schlag eins ausgegangen bin gelle???
www.vfm-bottrop.de
Alt 07.03.2007, 14:07
@keks
Dann haste die Frage aber definitv falsch beantwortet. Hier ging es ja darum was passiert, wenn es passiert und nicht, wenn es nach Schlag 1 passiert.
teckel
E-Mail
PM schicken
Alt 07.03.2007, 16:17
*klugscheissmodus off*
Alt 07.03.2007, 22:19
Benutzerbild von goligolem
Ich sehe das etwas anders ich würde mit einem neuen Ball vom größten Reststück des zerstörten Balles weiterspielen lassen, siehe dazu S11 2.2 des Handbuches in diesem wird auch nicht erwähnt das es Strafpunkte dafür gibt wenn der Ball verschunden bzw. zerstört ist. In unserem Beispiel käme dann Schlag zwei ohne Strafpunkte weil ja kein unerlaubter Ballwechsel vorliegt. Ein unerlaubter Ballwechsel müßte zudem mit einer Verwarnung und 7 Punkten geandet werden, siehe unter S20 7.1 im Handbuch .
Geändert von goligolem (07.03.2007 um 22:41 Uhr).
Alt 08.03.2007, 10:14
@ goligolem
Da gebe ich dir voll und ganz Recht. Ich würde immer Schlag 2,3,4.....welcher es auch gerade ist von vorne machen lassen..... Ist denke ich am fairsten.
Stell dir vor, der Ball zerbricht ziemlich gleichmäßig. Dann musst du als Schiri auch noch nen Meßschieber mitschleppen oder ne Küchenwaage oder so wa???
www.vfm-bottrop.de
Alt 08.03.2007, 10:54
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Ist das mit dem Erlaubten Ballwechsel neu??
Ich glaube das es laut Hanbuch mit 2 Strafpunkten geahndet wird und der unerlaubte Ballwechsel mit 7 Strafpunkten.
"Bei unerlaubtem Ballwechsel an einer Bahn
und/oder bei Bespielen einer Bahn mit einem
Ball, der nicht als Minigolf- oder Golfball anerkannt
wird
Ziffer 5 Abs. 1 Stufe 3;
an Stelle von 2 Strafpunkten jedoch 7
Strafpunkte für die betreffende Bahn."
So steht es im DMV-Regelwerk auf der DMV Seite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
