Alt 18.09.2007, 10:48
Roter Hai
Beiträge: n/a
Joooooochen ????????????? *wart*
Alt 19.09.2007, 09:32
Benutzerbild von hobbygolfer
hobbygolfer hobbygolfer ist offline
hobbygolfer eine Nachricht über Skype™ schicken
Leider nix weiter zu diesem "Schätzchen" gefunden...
Wie poste ich falsch?
Alt 19.09.2007, 10:42
Roter Hai
Beiträge: n/a
Alt 24.09.2007, 15:27
Benutzerbild von Oracelix
Oracelix Oracelix ist offline
Wenn es sich wirklich um ein U3-Stick handelt, dann lies mal diesen Artikel:
http://www.elektronik-kompendium.de/...om/1012051.htm
Qintessence: die Autostart-Funktion des Laufwerkes muss wie bei einem CD-Laufwerk aktiviert werden.
Ich hoffe es hilft.
Manfred
Alt 24.09.2007, 21:31
Roter Hai
Beiträge: n/a
Tja - woran sehe ich, ob es sich wirklich um einen U3-Stick handelt ? Bei der Auktion stand zwar was von U3-Technology - aber Papier is ja bekanntlich geduldig ...
In deinem Link steht u.a.:
Code:
Ist die Autostart-Funktion bei Windows deaktiviert, muss das U3-Startmenü mit der U3.exe von Hand gestartet werden.
Hm - und wo find ich was von U3.exe ?
Alt 25.09.2007, 12:34
Standard Probieren geht über studieren ?
Hi,
wie Du das Problem beschrieben hast, bin ich der Überzeugung, das es sich um einen U3-Stick handelt. U3 Sticks haben einen schreibgeschützten Bereich und eine Datenbereich. Im schreibgeschützten Bereich muss sich die U3.exe befinden.
Auch die Nachricht #7 von Maxx lässt darauf schließen, da dieser Stick bei ihm nicht aber bei seiner Freundin funktioniert.
Die U3.exe ermöglicht den Zugriff auf den zweiten Bereich. Somit wird in dem Artikel auf die Autostart-Funktion hingewiesen. Ich würde dieses als Erstes ausprobieren, da es keinen Schaden anrichtet, sofern keine Trojaner gestartet werden.
Grüße aus Essen
Manfred
Alt 25.09.2007, 14:22
Roter Hai
Beiträge: n/a
Ja, aber wo find ich die U3.exe ?
Alt 25.09.2007, 22:15
Standard U3.exe
Wozu suchst Du die U3.exe. Im vorgenannten Artikel wird doch genau beschrieben, wie man vorgehen soll:
"Wird der U3-Stick gesteckt, dann wird er als CD-ROM-Laufwerk im Arbeitsplatz eingetragen (Windows). Danach startet automatisch eine U3-Anwendung (sofern aktiviert) und installiert ein U3-Startmenü im System-Tray."
Also erst einmal dem Artikel folgen, ist meine Empfehlung. Wenn dieses nicht funktioniert, kann man sich wahrscheinlich die Gedanken um eine U3.exe sparen, da der Stick defekt ist.
Grüße
Manfred
Alt 26.09.2007, 07:05
Roter Hai
Beiträge: n/a
Sorry, aber ich schnall gerad gar nich, was du meinst ...
Vllt. könntest du mir eine Schritt-für-Schritt-Anweisung nennen ?
Ich stecke also den Stick rein, öffne den Arbeitsplatz > Rechtsklick auf 'Wechseldatenträger G' > Meldung, dass der Stick erst formatiert werden muss > ich starte also die Formatierung > Meldung, dass der Stick schreibgeschützt ist !
Was soll ich dann also deiner Meinung nach tun ?
Alt 26.09.2007, 09:46
Standard Rechtsklick?
Hallo Hai,
alles äußerst dubios. Normalerweise geht beim Rechtsklick auf ein Laufwerk das Kontextmenu mit den Menupunkten: Öffnen, Explorer, Suchen,..., Formatieren,..., Eigenschaften (nicht vollständig) auf.
Diese Menupunkte sind auch bei einem nichtformatiertem Datenträger sichtbar. Erst wenn man aus diesem Kontextmenu: <Öffnen> auswählt erscheint die Meldung: "Datenträger nicht formatiert! Soll er jetzt formatiert werden?". Dieses geschieht ebenso beim Doppelklick auf den Datenträger.
Sollte dieses Kontextmenü bei Dir nicht erscheinen, so kann das nur folgende Ursachen haben:
a. Du drückst nicht die rechte Maustaste, sondern die linke
b. Du drückst die linke Maustaste, wählst aber anschliessend <Öffnen>
c. der Stick wird gar nicht richtig erkannt.
d. der Stick ist ein gebrauchter Stick
Option c ist sehr unwahrscheinlich, da er ja wie Du schreibst in der Datenträgerverwaltung auftaucht. Also erst einmal die Autostart-Funktion dieses Laufwerkes aktivieren. Wie es unter XP geht kannst Du z.B. auf: http://www.dirks-computerecke.de/winxp_cd_start.htm nachlesen. Ansonsten googlen oder lycosen.
Sollte die Option d zutreffen, so kannst Du nur den Stick zurücksenden, da Du dass vom Vorbesitzer hinterlegte Passwort niemals knacken wirst.
Noch mal zum Hintergrund:
Der U3-Stick ist ein Sicherheitsstick, der verhindern soll, dass Dritte Deine Daten benutzen können. Deshalb hat er zwei Bereiche. Den ersten Bereich siehst Du in der Datenträgerverwaltung. Er ist grau da schreibgeschützt. In diesem Bereich befindet sich auch das Startprogramm U3.exe.
Dieses Startprogramm ermöglicht nach Eingabe eines Passwortes den Zugriff auf den zweiten Bereich, in dem dann die Daten aufgespielt werden können. Wenn Du einen neuen Stick hast, wirst Du sicherlich aufgefordert, ein Passwort einzugeben oder das Standard-Passwort aus der Anleitung einzugeben. Wenn es ein gebrauchter Stick ist, wirst Du nie das Passwort erraten.
Es hört sich immer so einfach an, wenn man/frau sagt: "Gib mir bitte eine Schritt für Schritt Anweisung". Doch leider geht dieses nicht, da ich erstens nicht der Hersteller dieses Sticks bin, zweitens keinen solchen Stick hier zur Verfügung habe und drittens nicht einmal die beigefügte Anleitung.
Also versuche mit den Links Deinen Stick zum Laufen zu bringen. Alles andere kann ich nur leisten, wenn ich einen solchen Stick hier hätte oder eine Glaskugel zur Verfügung hätte. Sei mir bitte nicht böse, aber mehr kann ich Dir nicht helfen.
Ballschubsende Grüße aus Essen
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
