10.07.2007, 08:35
erste vorsichtige Wetterprognosen
... sprechen von bis zu 36 Grad die nächste Woche.
Waldshut läßt grüßen
Volker
frei nach dem Motto der Minigolfer:
Man(n) schlägt sich so durch.....
10.07.2007, 16:09
goil wenn es weider so ne hitezshclacht gibt na dann prost
bis sammstag in mainz oli suche
10.07.2007, 17:55
Danke danke ........ ja ich bin da leicht reizbar weil wenn das jemand so sagt glaube ich immer das der jenige darauf hinaus will das man meinen namen nennen soll ...... aber des is mir wurst was für tipps abgegeben werden........
"Glück bedeutet nicht , das zu kriegen , was wir wollen , sondern das zu wollen , was wir kriegen."
10.07.2007, 23:09
@ Oli
ich glaube nicht das es eine Hitzeschlacht wird, da Mainz ziemlich viele Bäume hat. Ist sehr Schattig dort aber trotzdem recht schön *schleim*
>>>Man kann dir den Weg weisen aber gehen musst du ihn selbst<<< von Bruce Lee
10.07.2007, 23:48
Zitat von EmoEnte
@ Oli
Also auf die Bäume würde ich mich nicht verlassen. Bei 36°C helfen die auch nicht mehr. Die luft ist und bleibt heiß^^
11.07.2007, 15:19
Erster nicht ganz unseriöser Wettertrend
Heute + morgen noch ziemlich kühl, Regenschauer immer wieder möglich. Ab Freitag geht es steil bergauf mit den Temperaturen, Sonntag dürfte der heißeste Tag mit bis zu 33 Grad werden.
Der weitere Trend könnte wieder in Richtung des bisherigen 2007er-Sommers gehen, also pünktlich zu den Turniertagen wieder kühler und nasser. Aber DON'T PANIC - das ist bisher wirklich nur ein Trend.
Grüße aus der Wetterküche
Joe
12.07.2007, 08:15
Bei schm sollte man nicht den Andreas Schneider vergessen
12.07.2007, 14:37
Zweiter noch etwas seriöserer Wettertrend
Heute und morgen meist trocken, wärmer. Heute ca. 20°, morgen ca. 25°. Von Samstag bis Dienstag heiß, nachmittags knapp über 30°.
Pünktlich zur Eröffnung sind - nach heutigem Stand - heftige Gewitter zu erwarten, ab Mittwoch dann deutlich kühler.
Joe
13.07.2007, 09:04
Geselle
Na dann...wieder mal sieben Koffer packen-bloß nichts zuhause lassen
13.07.2007, 10:46
das bett kannste zuuse lassen..  ich nehme an du hast da eins gemietet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
