Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Hersteller, Händler & Co
Hersteller, Händler & Co Hier können Hersteller, Händler und Wiederverkäufer ihre Artikel ohne Einstellgebühren bewerben. Alle Käufe/Verkäufe werden auf eigenes Risiko hin getätigt. Unklarheiten untereinander bitte ausserhalb des Forums abwickeln!
Alt 08.12.2011, 15:47
ES gibt auch keine, es gibt nur eine Liste von Herstellern die nicht generell lizensiert sind, aber alle produzieren schon lanhge nix mehr
Aber mal ehrlich , warum stellt der WMF dann diese liste ein , um den Absatz dieser Bälle negativ zu beeinflussen ?
Einen anderen Zweck kann eine solche liste ja nicht haben bzw gehabt haben , wenn es die liste nicht mehr gibt !
Es hat nie eine Liste mit explizit nicht erlaubten Bällen (mit Name des BAlles und Hersteller) gegeben, es gab früher eine Liste mit nicht erlaubten Materialien z.B. Glas, Elfenbein, Holz, Metall, Natur- oder Kunststein etc.)
Seit 1.10.2006 sind alle einzeln lizensierten Bälle in einer Liste aufgeführt, habe die Datei angehängt, da kann jeder rein schauen wenn er will.
Bei der Verbotsliste der Hersteller heißt das , daß sie keine generellen Lizenzen haben, Einzelbälle können jedoch trotzdem lizensiert werden, siehe Deutschmann Pingvin, dieser ist in der Liste aufgeführt (nur ein Beispiel) es gibt auch andere.
Viel Spaß beim lesen der ca 100 Seiten
Angehängte Grafiken
Dateityp: pdf WMF - Approved Balls.pdf (2,38 MB, 25x aufgerufen)
Geändert von pinkydiver (08.12.2011 um 15:58 Uhr).
Alt 08.12.2011, 19:31
dann wurde der Text inzwischen geändert !
früher stand dort nämlich, dass die Bälle der in der Liste genannten Hersteller nicht lizensiert seien.
Die Formulierung war leicht so zu deuten, dass alle Bälle, der genannten Hersteller eben nicht für den Turnierbetrieb zulässig waren und somit habe ich zB. fast keine Kiesow Bälle mehr verkaufen können.
Alt 08.12.2011, 19:35
@OPC
wo ist eigentlich der weiße Minigolfstein lizensiert ??
No. 100830 / leichter Klicker Date: 31072009
Color:
Variants:
Alt 08.12.2011, 21:18
Bei dieser Gelegenheit, Oliver, Entschuldigung für das Missverständnis.
Alt 09.12.2011, 09:11
Die nummerierten waren eigentlich schon immer verboten. Und sind es jetzt erst recht, da sie nie als Minigolfball gelaufen sind.
Da die Bälle ja wohl neu sind müsste man sie lizenzieren.
Früher gab es auch eine Liste mit verbotenen Bällen.
Alt 10.12.2011, 19:08
uwe,
das hatte ich schon lange vergessen ;-)
bis auf ein paar verstehen die meisten hier ja auch spass .
nur ein paar nehmen sich hier an bord etwas wichtig , liegt aber wohl an deren posten !
Alt 10.12.2011, 19:28
Es kommt nicht drauf an ob die neu sind oder nicht, es kommt immer nur drauf an wann die das erste mal in den Handel gebracht wurden, der BAll wurde schon in der 1. Bundesliga gespielt, bei der Senioren Euro explizit genehmigt, den gibt es schon seit den 70er Jahren, die waren mal verboten genauso wie die matten und milchigen Acryl Bälle (2001 bei der EM in Prag), das lag aber an der Wischiwaschi Regelung damals und irgendwelchen Verbotslisten, die man (OPC wird lachen so oder so lesen konnte). Gott sei Dank gibts die nicht mehr. Woher willst Du denn wissen , daß die nicht fürs Minigolfspiel gemacht wurden ? Normale Steine sind ursprünglich auch nicht für Minigolf gemacht gewesen und kommen auch heute noch aus einer Fabrik für Billardkugeln. Diese stellen seit Jahrzehnten Größen her, die normalerweise im Billard nicht gebraucht werden sondern anderen Zwecken dienen.
Durchmesser 15 + 20 mm als Schlüsselanhänger, 35 mm für Heim Billardtische (Kinderspielzeug), 38 mm für Minigolf
45 mm für größere Heimtische und 53 mm für Kneipenbillard neben den glaube ich 58 mm Kugeln für den Billard Turniersport
Das sie etwas schwerer sind ist Serienstreuung, meine alten 38mm Billardsteine aus den 70er Jahren haben auch nur 43-45 Gramm
Nochmal, es gibt keine Regel die das verbot dieses Balles rechtfertigt, dann müßtest Du auch gelbe, grüne, schwarze, blaue und weiße Steine separat lizensieren.
Alt 10.12.2011, 19:37
Color:
Variants:
Du hältst uns auch für doof oder? , Du glaubst doch nicht im Ernst daß Du oder jmd anderes einen Klicker 2009 lizensieren läßt , der 2001 oder 2002 auf den MArkt kam, und schon 2-3 Jahre später nicht mehr auf dem Markt zu bekommen war. das kannste einem erzählen, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht.
Außerdem 70 cm Sprung erreichen nur Acrybälle (diese kann man auch als leichten Klicker bezeichnen) der Minigolfstein hat das gleiche Gewicht wie ein normaler Stein gleicher Größe nämlich 46 g +-1, leider ist in der Liste das Gewicht nicht angegeben, sonst könne man den Schmuh leicht aufdecken.
Alt 10.12.2011, 19:46
ich dachte du bist vom normalen stein nur in weiss ausgegangen.
falls du den mit dem aufdruck minigolf meinst , hat das damals harry rothe übernommen !
da musst du ihn fragen.
bisher sind ja alle opc-pro bälle durch andere hersteller lizensiert !
zB sv golf, mg oder auch 3d
Alt 10.12.2011, 20:14
Das mußte Harry gar nicht Stichtag 1.10.2006, genauso wie andere Farbvarianten nicht lizensiert werden müssen, ob einfarbig oder bedruckt mit "Minigolf" oder einer Zahl, der Hersteller ist immer der gleiche, nämlich der auch die ganzen bunten Normalsteine herstellt.
Genauso verhält es sich mit den Echtglas Bällen, egal welche Farbe egal ob Du ihn bei Reisinger, Maier, Game'n'Fun oder beim generell "nicht lizensierten" Hersteller Durotex, GFK Gerlach kauftst, die Fabrik aus der sie kommen ist immer die gleiche, mal sind sie etwas kleiner mal größer und somit schwerer, ursprünglich sind die auch nicht für Minigolf hergestellt und waren aber aufgrund des Materials lange verboten. Heute müssen sie nicht lizensiert werden, da 2004 auf den Markt gebracht, auch wenn es x-Varianten mittlerweile gibt, glänzend, durchsichtig, schwarz und undurchsichtig, matt, rauh geschliffen, größere kleinere und und und. Reisinger hat als einziger hersteller mal 40 Stück in blau lizensiert, noch fragen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
