Alt 19.08.2010, 17:14
Benutzerbild von ABCoolboy
Standard Banden Abt.1
Wie hoch müssen eigentlich Banden angebracht sein, damit Turbos zentriert werden können ?
Weiß das vielleicht jemand ? Habe darüber nirgends was gefunden.
Alt 20.08.2010, 07:44
Also wenn mich meine Physik-Kenntnisse nicht völlig im Stich lassen, sollte es am besten funktionieren, wenn Bande und Ball die geringste Berührungsfläche haben. Bei einem Ball-Durchmesser von 40mm (Medium-Ball) und einer Rohrbande muss also die breiteste Stelle des Rohrs genau auf 20 mm Höhe liegen. Ist dies der Fall, verhält sich natürlich ein Ball mit 37mm Durchmesser schon wieder anders, weil er automatisch eine größere Berührungsfläche an der Bande haben wird. Aber evtl. ist es ja auch sinnvoll, dass die Berühungsfläche und damit der Energieverlust beim Banden größer wird. Das hängt dann ganz davon ab, wie denn der Zentrierschlag letztlich funktionieren soll.
Wird die Bande höher als 43 mm angebracht, wird das Bandenspiel auf jeden Fall ganz schwierig - das nennt man dann Durchläufer....
Alt 20.08.2010, 22:49
BOnF BOnF ist offline
Wenn die Bande genau auf Ballmitte liegt ist je nach Griffigkeit die "Hoppelgefahr" immer noch recht hoch, da die Eigenrotation durch Masseträgheit den Ball immer etwas anlupfen wird. Für einen ruhigen Lauf wäre also knapp ÜBER Mitte möglicherweise besser !?
oder täusche ich mich da
BOnF
Alt 21.08.2010, 11:50
Benutzerbild von awhw
awhw awhw ist offline
Standard Banden - Beweisführung
Gibt's noch kein Video?
Alt 21.08.2010, 20:25
Kein Problem - man braucht nur eine ebene Betonfläche, höhenverstellbare Rohrbanden,
diverse turbos in verschiedenen Geschwindigkeiten, Härten und Oberflächen (speckig bis superrauh) eine Ballschussvorrichtung (für konstante Geschwindigkeiten), eine Hochgeschwindigkeitskamera mit Computer und Videoauswertung (von Sporthochschulen auszuleihen) ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter mit Assistenten...........
BOnF
Alt 24.08.2010, 13:40
Grenchen Grenchen ist offline
ungeeignet sind natürlich Banden wie in Trappenkamp (mit Schraubzwinge statt Schrauben)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
