Alt 26.01.2007, 13:24
Benutzerbild von Vionte
Vionte Vionte ist offline
running wolf + V.I.P. Mitglied
Vionte eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Neues DVD-Laufwerk eingebaut ....
..... und es wird nur manchmal "gefunden".
Ich bin bisher leider noch nicht dahinter gekommen, warum XP das Teil nur ab und zu erkennt. Es sind ja auch schon DVD's drauf gelaufen - ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee, wie ich XP dazu bringen kann, das Teil immer zu erkennen ?
Wenn nicht jetzt ? - wann dann ?
Alt 26.01.2007, 13:39
Benutzerbild von michens
michens michens ist offline
frage: wird es nur von XP nicht immer erkannt, oder auch vom Bios?
überprüfe mal das Stromkabel am Laufwerk, das ist der weiße, 4 polige Stecker. Diese Dinger neigen dazu öfter mal in den Kontakten auszuleiern.
Abhilfe: nehm mal nen anderen Stromanschluß vom Netzteil.
ferner: teste ALLE Kabelverbindungen in dem Du sie abteckst und wieder ansteckst. Ein oxidierter Kontakt kann die ungewöhnlichsten Auswirkungen haben.
noch eine Frage:
ist das Laufwerk alleine an einem Flachbandkabel? wenn ja, ist es auch am ende des Kabels angeschloßen? Wie lange ist das Kabel? Wie ist das LW gejumpert?
Viele Laufwerke werden mit Jumper auf Cable-selcet ausgeliefert, also: Geräte am Kanal richtig Jumpern (Master/Slave). Master nach möglichkeit ans Ende vom Kabel.
Wenn es dann noch immer nicht gehr, das Laufwerk umtauschen, bzw. in einem anderen Rechner testen.
Alt 26.01.2007, 13:42
Benutzerbild von hobbygolfer
hobbygolfer hobbygolfer ist offline
hobbygolfer eine Nachricht über Skype™ schicken
XP Home oder XP prof?
Welches DVD Laufwerk genau (Typ/Marke)?
Mehrere Laufwerke an einem Kabel?
Hast Du schon einmal einen Kabelaustausch versucht?
Ist das Laufwerk richtig gejumpert (Master/Slave),
falls 2 Laufwerke am IDE Kabel hängen?
Wird das Laufwerk im BIOS richtig angezeigt?
Aber eventuell haben ja auch schon die Tipps von Michens geholfen...
Wie poste ich falsch?
Alt 26.01.2007, 13:50
Xp home oder Pro. hat nichts mit der Hardwareerkennung zu tun, Die HAL und die Teiberverwaltung/Geräteerkennung ist in beiden Varianten identisch!
nicht jedes Bios zeigt Optische Laufwerke an, besonders wenn der POST-Screen durch das Hersteller-Logo verdeckt wird.
Alt 26.01.2007, 14:22
@ Michens
völlig richtig, generell gleiche HAL, da aber Windows mit verschiedenen HAL-Versionen gestartet werden kann, kam meine Frage.
Typische XP-Home Benutzer haben in der Regel die hal.dll, XP-Pro-User zeigen sich da oft deutlich versierter und haben -zumindest oft- wegen anderer PCs auch für anderes HALs Bedarf, z.B. für halmacpi.dll - ACPI-PC mit mehreren CPUs
Tja, an die Option habe ich allerdings nicht gedacht, ich will immer sehen, was nach dem POST angezeigt wird und so ist das bei mir auch eingestellt...
btw, POST=Power-On Self-Test
Alt 26.01.2007, 16:03
Benutzerbild von Crunchy Frog
R.I.P.
Reden ...und, Vionte ? Heute schon "gejumpert" und das BIOS "geflasht" ???
Ich hätte da auch noch ein paar (einfachere ?) Tips für dich:
1. Klick mal auf START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG, SYSTEM, HARDWARE, GERÄTE-MANAGER.
Unter dem Punkt DVD/CD-ROM-Laufwerke müßte dein DVD-Laufwerk eingetragen sein. Wenn nicht, dann hast du ein Problem. Wenn doch - allerdings mit gelbem FRAGEZEICHEN oder AUSRUFEZEICHEN versehen - hast du auch ein Problem...
Immerhin wüsstest du dann verbindlich, das du ein Problem hast (...bzw. dein Rechner mit dem neuen DVD-Laufwerk)
2. Das "JUMPERN" (wer hat das Sagen und wer wird lediglich angehängt - oder: wer ist MASTER und wer ist SLAVE ?) dürfte nach Ausschluß der anderen möglichen Fehlerquellen m.E. der Knackpunkt sein. Aber bitte tu dir einen Gefallen: FINGER WEG VOM BIOS, wenn du nicht wenigstens ein bisschen Ahnung davon hast !? Du könntest näHmlich ziemlich viel Schaden im BIOS anrichten; und das BIOS "flashen" (~ "kurzschliessen") um den angerichteten Schaden wieder gut zu machen ist eine heikele Angelegenheit. Versuch lieber erst einmal die anderen Lösungsvorschläge.
2a. Das IDE-Kabel (das ist das ziemlich breite, meist graue Kabel, wo hinten in das Laufwerk reinkommt) hat DREI Anschlüsse. Man kann es eigentlich nicht "falsch" einstecken, da die Anschlüsse sonst nicht passen, allerdings hatte ich einmal genau dasselbe Problem wie du jetzt und konnte es dadurch beheben, dass ich Brenner-ROM und DVD-ROM "ausgetauscht" habe; in dem ich den einstigen MASTER zum SLAVE degradiert und den SLAVE zum MASTER befördert habe.
Meiner Erfahrung nach "zicken" einige Mainboards (~Hauptplatinen) bei diesem "eigentlich unwesentlichen Detail" näHmlich ziemlich rum. Eventuell müßtest du dann deine Laufwerke ausbauen und umstecken, da die drei IDE-Anschlüsse "unterschiedlich" angeordnet sind ! Der "einsame" Anschluß kommt auf das Mainboard und die beiden näher zusammen liegenden Anschlüsse an die Laufwerke. Sollte demnach der MASTER-ANSCHLUß (das ist der am weitesten vom Mainboard entfernte Stecker auf dem Kabel) an das untere CD-Laufwerk angeschlossen sein, könntest du ein "Kuddelmuddel" bzw. einen Kabeldreher verursachen - und das muss nicht sein - und lässt sich durch das Austauschen der Laufwerke vermeiden.
3. Jedes neue an den PC angeschlossene Gerät benötigt einen TREIBER. Das allmächtige WINDOWS XP ist standardmässig mit einer Vielzahl von Treibern ausgerüstet und bietet nach dem Anschluß des neuen Gerätes zunächst einmal die benutzerfreundliche Installation mit den internen Treibern an. Das muss nicht immer gut sein !?
In aller Regel bieten die Hardwarehersteller eigene Treiber für ihre Geräte an. Auf der homepage des Herstellers wird man rasch fündig. Wahlweise kann man aber auch in der <Suchmaschine seines Vertrauens> einfach die genaue Produktbeschreibung eingeben und das Wort "Treiber" anhängen.
4. (...und nicht der schlechteste Tip !!!) Häng alle angeschlossenen PC-Kabel ab; pack den Rechner in dein Auto und lass dir das DVD-Laufwerk im "Computerladen um die Ecke" für 20 €uro (HÖCHSTENS!!!!) einrichten. Denk dran: du bist eine schwache, technikresistente Frau ! Ein echter Mann würde niemals zuerst den "Computerladen um die Ecke" aufsuchen - SELBST IST DER MANN - und dann anschliessend (...über den Hersteller und Bill Gates fluchend..) trotzig die 100 €uro im "Computerladen um die Ecke" für die Beseitigung des von ihm angerichteten Schadens bezahlen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
