Alt 09.01.2007, 06:50
Benutzerbild von mico
mico mico ist offline
Lost ist auch Deine Mail wegen der Aktivierung (meine Schuld). Kannst sie mir bitte nochmals zukommen lassen? Außerdem schicke ich Dir ein Logo vom Auwi.
Wenn Du die Zugangsdaten noch weißt, kannst Du Dir den Aktivierungscode hier nochmal zuschicken lassen. Ansonsten muß ich den Code heute Abend aus der Datenbank fischen.
Mein Logo und Banner ist auch in Arbeit. Ich hoffe, daß der Grafiker nächste Woche was hat.
mico
Carpe onmia!
Alt 09.01.2007, 14:33
Benutzerbild von CSS
CSS CSS ist offline
Standard Bahnbeschreibung getestet
Habe heute mal die Software genutzt um eine Bahnbeschreibung zu erstellen.
Habe z.B die Göttinger Hallenanlage eingegeben. Musste dann erst einmal meine
gespielten Bälle hinzufügen, um dann unter Ergebnisse hinzufügen, diese auch den Bahnen
zuordnen zu können. Klappt alles sehr gut nur bevor man aus dem editieren der Ergebnisse einen weiteren Ball hinzufügen will sollte man erst speichern
Die fertig gestellte Liste konnte ich dann ausdrucken und siehe da, paßt wunderbar auf eine Seite. Was man verbessern könnte. Es wäre schön wenn man mehrere alternative Bälle der Bahn zuordnen könnte sowie das man das Feld Bemerkungen vergrößert um dort vielleicht den Schlag zu dokumentieren. Wäre das möglich oder soll das nicht so gedacht sein ???
Gruß CSS
Alt 09.01.2007, 15:45
Hallo CSS!
Gruß CSS
Im Grunde ist das nicht so gedacht.
Was Du momentan eingeben kannst, sind in erster Linie Deine Ergebnisse, die die Über die Jahre auf verschiedenen Anlagen gespielt hast. Dazu kannst Du dann noch die Bälle angeben, die Du in jeder einzelnen Runde an jeder einzelnen Bahn gespielt hast und wie sie temperiert waren. Und da gibt es halt jeweils nur einen. Somit kannst Du immer nachvollziehen, ob die Bälle, die Du gespielt hast, erfolgreich waren oder halt nicht, ob Du sie nochmal spielen oder lieber was anderes eintrainieren solltest.
Eine eigene Funktion für Pistenpläne gibt es noch nicht, obwohl man natürlich die Anwendung bis jetzt auch in Grenzen dafür "mißbrauchen" kann. Pistenpläne sollen auch noch kommen, ich habe auch schon eine Idee wie man die Eingabe sehr innovativ gestalten kann. Auf der anderen Seite bedeutet das für mich sehr, sehr viel Arbeit, d.h. es würde etwas länger dauern, bis Pistenpläne angelegt werden können.
Ich werde vermutlich heute Abend mal eine Umfrage starten, welche Features der EasyProfiler als nächstes bekommen soll. Pistenpläne wären auch dabei. Und wenn die Mehrheit dann eine Pistenplanfunktion will, dann soll sie sie auch bekommen... Es sind aber auch andere Features möglich, wenn jemand noch gute Ideen hat.
mico
Carpe onmia!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
