14.06.2007, 22:14
@ oli
so schlimm wie die letzten beiden Jahre ist es nicht. aber gut ist anders.
nee, Deutsche geht dieses Jahr nicht, hab schon den gesamten Urlaub andersweitig verplant.
Möglicherweise kommt ja auch noch ein Relegationsspiel
Ich pack einfach mal für diesen Platz zusammen, wenn es dann ein anderer ist, auch nicht so schlimm.
LG Lutz
14.06.2007, 22:17
Ja, Dank Heinrich, der für ordendiche Trichter gesorgt hat wurden in Solingen sehrgute Ergebnisse erzielt. Fragt sich nur ob das der Sinn unseres Sportes ist eine Bahn so zutrimmen das auch Sackschüsse fallen müssen?
14.06.2007, 22:37
Hallo
ich habe das letzte mal 2000 dort gespielt.
Bahn 1:
D083 von fast ganz rechts gerade zieht alleine nach links muss links vorbei auf Rücklauf
Bahn 2:
EC Steyr, Luxemburg von links früh an linke Bande Ball soll rechts am Pott vorbei auf Rücklauf
Bahn 3:
MG MGC + MSV von mitte gerade
Bahn 4:
MGA 4, BOF Heider von mitte zügig gerade
Bahn 5:
Euro 70r, A 15r von links an linke Bande, kann im Rücklauf von beiden Seiten
Bahn 6:
Euro 20 von mitte etwas nach links auf Rücklauf ist der Ball zu schnell läuft er in die Heimat
Bahn 7:
stein
Bahn 8:
H 13 von links auf mitte der Ball muss rechts durch die mitte
Bahn 9:
mg 18 von fast rechts gerade
Bahn 10:
H23, H13 von rechts an rechte Bande oben auf dem Hügel rechts vorbei
Bahn 11:
mg 18 warm auf Tempo achten
Bahn 12:
maier spec. von rechts lang durch oder
X 7r von rechts auf Schräge auf zentrieren
Bahn 13:
F 26, W 26 von rechts knapp am ersten Stein vorbei nicht zu hoch links vorbei auf Rücklauf
Bahn 14:
H1, H13, H6, H23 von rechts nach links knapp am Kasten vorbei Bahn zieht hinten nach rechts auf Rücklauf rechts vorbei
Bahn 15:
Pacman von etwas rechts gerade muss links vorbei
Bahn16:
mg A von mitte gerade
Bahn 17:
K13, K12 von halb rechts nach links Bahn zieht hinten wieder nach rechts rechts am Pott vorbei
Bahn 18:
mini, mg 5 von mitte gerade
Dank Heinrich hat es dann auch keinen Spaß mehr gemacht aber der fährt jetzt mit seinem Fahrrad durch Solingen und ist nicht mehr auf der Anlage.
15.06.2007, 09:14
Der Platz in Soingen ist lustig und doch nicht so einfach zu spielen wie viele es sagen. Es mögen zwar viele Trichter da sein, aber man muss die Bälle auch erstmal dorthin bekommen.
Code:
Bahn1: Bo1, Bo Aus der MItte nach rechts spielen. Wie viel ist von Schlagtempo abhängig.
Bahn2: Luxembourger: Von links außen an die linke Bande. Wichtig die blaue Seite zur Bande :D . Dann Rücklauf von rechts.
Bahn3: MSV/MGC Mainz Normal einspielen und dann schauen was passiert. Der Ball darf maximal 10cm über die Linie stoßen. Ab da rollt er dann von allein.
Bahn4: Pacman1, 3D053GL, Birdi Z16 Aus der MItte und dann rein das dingen. Ball muss bis ca. 5cm vor dem Loch rollen. von da an gehts allein weiter.
Bahn5: bof rita ris halb links und dann gegen die linke bande. 2mal in die Welle und dann Rücklauf von links. Ball kann im Rücklauf auch ruhig nen Ticken überlaufen.
Bahn6: H4 gerade rüber oder mit Birdie Z16 über linke Bande. Sehr zugig spielen. ZU fest liegt außen.
Bahn7: Stein nicht rein heben. Nur eben so über den Hügel hopsen lassen.
Bahn8 98/2, Reis13 links außen entwerder halb rehcts durch oder mit etwas linksschnitt halb links durch. Der schnittschlag ist der effektivere. das ganze mit ordentlich tempo. Das locj schluckt eigentlich alles
Bahn9: Nifo3 schön in die Rundung rein geht kaum vorbei hinten.
Bahn10: greenchen junior bälle. von rechts über rechte vorbande erster hügel. rücklauf von rechts. tempo bis kurz vor loch reicht
bahn11: Reis13 die bahn ist nicht 100% beim lochen aufpassen
bahn12: chawär glatt von rechts außen auf die schräge und dann ab die post. 4-8 Banden waren es glaub ich. alternativ Lux durch auf bande und dann rücklauf.
bahn13: Cl4 o.ä. leicht rehcts legen und dann bis knapp unter die Bande. richtung musste testen. Je nach schlag ein wenig anders. Rücklauf von beiden Seiten möglich. Ball tempo bis ca 10cm vor loch.
Bahn14: Rav 253, 255 von links außen auf die rechte nachbande fallen lassen. Rücklauf rechts im Bogen. meißt überläuft er ein 10cm und kullert durchgefälle rein.
Bahn15: CL3 au der mitte möglichst genau in der mitte hoch. auflauf ist ne kule. rpcklauf von rehcts aber recht unwahrscheinlich
Bahn16: mg A sauber durch ind Rundung und dann rücklauf von links. oder doppelbande im Kreis. Alles ist möglich nicts muss.
Bahn17: Ferdi K13 von halb rechts zugig relativ mittig durch spielen. Rücklauf von rechts. Wenn er überläuft immer noch eine gute chance.
Bahn18: standard mitte gerade.
Die Anlage gibt sehr gute Ergebnisse her. Mein persönlich bestes ist 98 auf 4. Allerdings nur im training
Geändert von teckel (15.06.2007 um 12:07 Uhr).
15.06.2007, 11:09
[quote=teckel;32793]Der Platz in Soingen ist lustig und doch nicht so einfach zu spielen wie viele es Sagen. E mögen zwar viele Trichter da sein, aber man muss die Bälle auche rstmal dorthin bekommen.
Genau so ist es.
17.06.2007, 22:44
Hallo alle,
der Platz an der Scheider Mühle ist in einem Grenzwertigen Zustand.
Ich hatte nur ein paar Bälle dabei und keinen Trainingsschlag und habe 38 und 40 gespielt mit insgesamt 5 Assen (1, 7, 9, 11, 12). Mit ein bischen Training, geraden Schlägen und den richtigen Bällen lässt der Platz auch im vorliegenden Zustand m.E. Runden unter 30 zu.
Mangelhaft sind:
- viele Löcher in der Bahn
- Bande an Bahn 2 ist unberechenbar
- Bahn 2 ist ein Stein halb weg
- Bahn 10 zwischen den Wellen extrem kaputt, man kommt kaum hinter
- Bahn 14 fehlt der erste Kasten (Stein)
- Bahn 17 im Hindernis völlig gerissen, Ball springt stark
- Man erahnt die Trichter, aber die Bälle bleiben trotzdem darin liegen
Darüber hinaus stand auf den Bahnen 5, 7, und 13 viel Wasser
Nochmals Danke an alle, die mir eine Bahnbeschreibung gemacht haben, vieles hat noch grundsätzlich gepasst. Zumindest habe ich die Disziplinwertung Minigolf gewonnen
LG Lutz
17.06.2007, 22:46
sorry,
das g(G)renzwertigen ist natürlich für das Rechtschreibe Forum
Lutz
17.06.2007, 23:13
Hallo Lutz
der erste Kasten an Bahn 14 hat immer gefehlt da stand früher ein kleiner Nadelbaum.
susafisch
20.06.2007, 22:16
SACKSCHÜSSE
DAS is so nicht ganz richtig!!!!!!
auf der anlage musste man auch erstmal in die nähe des Loches an der 2 sind mehr fehler gelaufen als asse, teilweise!!!!!
die 24. Stundentuniere auf dieser ANLAGE sind legendär, leider wird diese Anlage nicht mehr gespielt.
ALSO einfach nur mal so 23 ging auf dieser ANLAGE auch nicht!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
