21.12.2006, 21:39
Zitat von Raila
Ich hab auch schon einige unter den gestrengen Augen des Betreuers eingehen sehen!!!!!!! Aber das ist wohl bei jedem anders
Und am Besten danach noch untereinander fertig machen - das sind dann immer die größten Strategen. Aber für gewisse Heiterkeit unter den anderen Mannschaften ist dann wenigstens gesorgt
22.12.2006, 07:00
Und dann kommt es natürlich noch auf die äußeren Bedingungen an wie: räumlich beengte Anlage (wo betreuung durchaus zum Problem wird) Wetterbedigungen, (so eine Putztruppe kann schon hilfreich sein oder einfach gegenseitige Rücksichtnahme.....
22.12.2006, 17:11
was habe ich von einer betreuer regelung einer pro mannschaft wenn die plätze offen sind um zuschauer aller art drauf zulassen ?? Was nütz dann die erhöte aufmerksamkeit des schiedsgerichtes?
cu all
Alles wird gut
Wenn du redest,
22.12.2006, 19:20
Ein Betreuer sollte sich meines Erachtens so ruhig wie möglich verhalten. Ich kenne da jemanden, der brüllt als Betreuer lauter bei einem Ass als der Spieler selbst.
Folgende Dinge sollten einem guten Betreuer nicht passieren, bzw. sollten vom Schiedsgericht mit Mannschaftsstrafpunkten geahndet werden:
- (übertriebene) Lautstärke
- in den Schlag laufen bei einem sich konzentrierenden Spieler
- zu spätes Ballbringen (dies wird aber dem Spieler angekreidet => Zeitregel sollte vom Schiedsgericht beachtet werden)
22.12.2006, 22:04
Ich habe die Erfahrung, das Puplikum viel mehr Rücksicht nimmt und sich viel ruhiger verhält als so mancher Brüllaffe, denke nur an einen deiner Vereinskollegen.
23.12.2006, 21:14
Graue Eminenz
Zitat von Raila
Also wir waren beim Abschluss dieser Diskussion im alten Auwi zu dem Schluß gekommen das die Betreuung teilweise stark übertrieben wird wie zum Beispiel mit
Spieler den Ball auf den richtigen Abschlagpunkt legen
Ball vorher reinigen
Ball aus dem Loch holen
Getränkeversorgung
Schatten geben
psychologische Betreuung
Ergebnisdienst
Bälle heizen oder kühlen
Bahn abziehen oder reinigen
Masagge
Beeinflußung des Mitspielers
Wer will kann das jetzt nach richtig oder falsch sortieren. manches davon ist sicherlich übertrieben, aber erlebt hab ich das schon alles.
Wieweit sollte also eine regelgerechte Betreuung gehen
Also ich persönlich halte es im Bezug auf Betreuen bzw. auch auf das Betreutwerden immer so, daß das grundsätzlich eine Sache sein muß, die zwischen beiden also dem Spieler und dem Betreuer abgesprochen sein muß. Das kann dann unter Umständen auch alle oben genannten Punkte betreffen. Weiterhin sollte man auch mit der im nächsten Beitrag angesprochenen Sache, daß Bälle wärmen u.ä. der Entwicklung der Spieler schade vorsichtig sein. Auch hier ist es ein gegenseitiges Lernen. Die Jugendlichen können zum einen von der Erfahrung der "Älteren" profitieren, oder aber auch selbst Erfahrungen sammeln, indem der Betreuer die Bälle nach ihren Vorgaben präpariert. Auch hier kann ein Lerneffekt eintreten.
24.12.2006, 12:57
Viele Jugendliche sind aber leider so bequem das sie sich an die Vorteile einer Intensivbetreuung so gewöhnen das sie irgendwann gar kein Eigeniniative mehr entwickeln
24.12.2006, 18:07
Meiner Meinung nach ist ein guter Betreuer kaum zu ersetzten,aber es sollte jeder einzelne doch für sein Ballmterial selbst verantwortlich sein.Betreuen muß mann nur wenn Mannschaftsbälle gespielt werden ansonsten nicht. Das heist sowie es bei einigen Bundesligisten so sitte ist das einer für alle die bälle hat und der Spieler unter umständen einige Minuten warten müssen gehört unterbunden,denn der Spielfluß sollte und darf nicht unterbrochen werden!!!
25.12.2006, 10:26
Ein Betreuer ist mit Sicherheit für jede Mannschaft, egal ob Landesliga oder Bundesliga, sehr wichtig. Für die Entwicklung von Jugendlichen halte ich vernünftige Betreuung unabdingbar. Schwierig wird es nur dann, wenn es wie bereits ausgeführt übertrieben wird. Frei nach dem Motto: "Den Schläger kann ich Dir leider nicht auch noch führen".
Besonders schwierig ist es für Betreuer auch mal loszulassen und die Schützlinge mal eigene Schritte machen zu lassen. Dies muss auch mal sein, denn nur so kann eine Eigenentwicklung wirklich stattfinden.
25.12.2006, 10:27
Das mit dem Loslassen ist so eine Sache, hat der Schützling Erfolg ist der Betreuer natürlich auch mit dabei..........umso schwerer ist dann ein "Loslassen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
