Alt 10.06.2009, 15:26
Benutzerbild von Herr Reinsch
Herr Reinsch Herr Reinsch ist offline
Zitat von LordBuck Beitrag anzeigen
Hier sind wir zu finden: http://www.minigolf-northeim.de
Eine gelungene Grundlage, wie ich finde
Folgendes ist evtl noch überarbeitungswürdig:
Ich würde auf Datums- und Uhrzeitanzeige verzichten. Das hat jeder Besucher auch auf dem eigenen Bildschirm irgendwo und brauchts nicht noch auf der Homepage. Die zugehörige Wetteranzeige hingegen finde ich gut; diese gibt Informationen, die man auch nutzen kann (wenn man die Anlage mal besuchen will).
Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe die Links am oberen Rand zuerst gar nicht wahrgenommen. Grade um die Gallerie ist das natürlich schade. Evtl. kannst du diese zusätzlich nochmal in der Navigation auftauchen lassen.
Nun, das Intro. Ich persönlich würde von Intros immer abraten. Wenn ich eine Seite besuche, will ich sofort den Inhalt haben und nicht erst mal ein Intro mit einer Vorschau auf die Inhalte haben. Wenns doch ein Intro sein muss, sollte es möglichst im Stil der restlichen Seite eingebettet sein. Im Moment lässt die Startseite den doch recht professionellen Rest eher billig aussehen.
Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise habe ich an einer etwas unerwarteten Stelle gefunden (im neusten Beitrag). Ich schlage vor, dafür eine eigene Unterseite zu nutzten.
Das ist mir so spontan aufgefallen
Keep up the good work,
Reinsch
Ist hier jemand der Reinsch heisst?
Alt 10.06.2009, 16:29
LordBuck LordBuck ist offline
Hallo @Herr Reinsch,
erst einmal vielen Dank für die Hinweise!
Zur Datums und Uhrzeitanzeige:
Ich selber z.B. habe das lediglich in meiner Taskleiste, aber wie auch immer, das gehört meiner Ansicht nach auf eine Page. Zumal sich der rechte Menübereich ausblendet, sobald man auf einen Link der linken Menüleiste geht und diesen aufruft.
Die obere Menüleiste:
Da haben Sie vollkommen RECHT. Das eigentliche Problem ist nicht die Leiste sondern der Header, der als Flash abspielen soll, aus Gründen des Seitenaufbaus. Ich habe nun die Leiste (Topmenü) unter den Header verbracht. Allerdings auf Kosten des Flash, jetzt muss das größere GIF wieder ran. Werde noch eine vernünftige Lösung dazu finden.
Das Intro und seine HTML vorgelagerte Seite:
Eigentlich hat so eine HTML mehrere Effekte und Gründe. Erstens, der Seitenaufbau der eigentlichen Seite danach wird hier bereits vorgecached. Und zweitens ist eine html immer Suchmaschinen freundlicher als eine php. Aber Sie haben nicht unrecht, denn wirklich hübsch ist etwas anderes. Ich werde hier noch nachbessern (Layout) und ein cooki gesteuertes Zeitelement implementieren, somit würde die Seite nur 1 mal pro user pro Monat z.B. erscheinen. Das hilft schon eine Menge und nervt auf Dauer nicht.
Öffnungszeiten und Beiträge:
Der Hinweis von Ihnen ist gut, gibt es aber schon. Unter "Über uns" und zweitens auf der Startseite selber. Der Startseitenbeitrag "Willkommen" enthält bereits alle relevanten Informationen (weiterlesen mal klicken). Allerdings müssten Sie mir mal etwas auf die Sprünge helfen, was Sie meinen mit "(im neusten Beitrag)"?
Aber wie bereits erwähnt, nur so kann man sich verbessern und die Eindrücke auch anderer mit verknüpfen. Über das Ein- oder Andere muß ich in der Umsetzung eh noch nachdenken, da ich selber von Minigolf keine Ahnung habe.
Vielen Dank Herr Reinsch
Alt 11.06.2009, 18:02
Idee Weitere Optimierungen
für die http://www.minigolf-northeim.de Homepage habe ich mir nochmals einige Anregung etwas genauer angesehen und darauf hin weitere Änderungen vorgenommen.
1. Öffnungszeiten/Preise nun gut sichtbar als eigenen Menüpunt unter Hauptmenü
2. Einen Internen "GBC intern" Menüpunkt mit den dazugehörigen Kategorien geschaffen
3. Weitere Bilder auf Web optimiert - sehr schnelle Ladezeiten nun
4. Tabelle Verbandsliga implementiert
5. Ergebnisse und Listen Verbandsliga zum Downloaden eingebracht
6. rechte Menüseite nur noch beim Menüpunkt "Startseite" sichtbar, damit erweitert sich der sichtbare Arbeitsbereich enorm
7. Phoca Galerie im Layout mit Unterbereichen optimiert
8. Google Suchmaschinenfinder verbessert - höhere und progressiv wachsende Trefferquote
Wenn noch jemand Ideen und Anregungen hat, dann bitte posten. Man lernt ja nie aus!
Alt 14.06.2009, 12:35
Standard Homepage BSC Ennepetal
Die Sterngolfer haben hiermit einen hervorragenden Internet-Auftritt
erstellt, der nach meiner Meinung kaum Wünsche offenläßt.
www.bsc-ennepetal.de
Alt 15.06.2009, 14:18
Standard ohne Verein ?
Auch mal ganz nett - Minigolf-Homepages ohne Verein
http://www.minigolf-deutschland.de/m...ormationen.htm
bei der Anlage in Erlenbach/Hessen kann man eine Zeitreise zur Abt.5-Kleingolf machen
Burgkunstadt - ganz tolle Seite !!
Alt 15.06.2009, 14:50
Oldwaldi Oldwaldi ist offline
Erlenbach - leider nicht in Hessen - FRANKEN!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
